  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 51
jekasus - майстор
За ф160 не знам, не работя с този размер. Но ако няма, това също е вариант
А за зарязване на правоъгълен отвор - правил съм го и не се притеснявам какво ще стане после след години, там вода не тече. Просто поясних варианта с компенсатор.
И огледай пак сайта с плоски въздуховоди, май цените им са добре http://ventilatori.bg/bg/product-view/43.html
chapara - майстор
jekasus написа:
Кой ти каза, че вода не тече кондензна? Тече та даже и ручи. Отводнявал съм на 1 етаж, със воден затвор към канализацията изпълнен с лепено ПВЦ. Отдушниците започваха от там, през вентилатора течеше вода, кеф да те утрепа тока :mrgreen: Системата работи вече 8 ма година.И задължително връзките се лепят, понеже индианеца ги поставя в обратна посока , както на снимката,а защо, защото въздохупотока бил на горе, но конденза върви надолу. Спорил съм много с разни инвеститори, но това било по БДС, изключителни простотии. :lol:
jekasus - майстор
Чак такива истории с вода не съм имал, освен един случай, като объркали тръбата за отводняване на улуци :lol:
То и сифонен тип трябва да правят вентилация за да не мирише на манджи или друго.
Мъртъв прилеп съм вадил от вентилация :-D
Оправяме техните грешки, но срещу пари.
chapara - майстор
jekasus написа:
Хахаха, наскоро вадих една птица от вентилацията на една баня която правих. Половин ден се чудех от къде чувам писукане. Вероятно беше седяла от петък до понеделник във въздуховода, но се свести живитинката и си олетя след около 3 часа.
Въздуховода-две очички ме гледат :shock:
Операция по изваждането :roll:
Уплашеното пиле, се припича на слънце и се чуди за втория си живот :)
Свестено след глътка водица и малко трохи :wink:
, накрая си отлетя.
Малко спам , ама така и така се чакат плочките , да ъпнеме темата :wink:
ivanvasilev1970 - специалист
Браво Chapara,
Преди всичко трябва да сме Хора с добра "помпа" в гърдите.
:2thumbs:
Да ви покажа полузавършената ВИК:
Ограденото в червено-разстоянието между извода за топла и студена вода е 5 см...добре ли е така. Четох някъде, че по стандарт било 8 см. Проблем ли ще има, ако е по-малко?
Поразгледах ситуацията за въздуховода.
Определено ще режа правоъгълен отвор във въздуховода. Другия вариант май ще е по голяма играчка:
Да ви попитам-хоризонталната част на въздуховода, която ще бъде залепена на тавана-трябва ли да има някакъв наклон?
Друг въпрос:
къде точно да позиционирам вентилатора?
Ето една скица на помещението:
Изхождайки от позицията на вратата, откъдето ще влиза свежия въздух, си мисля, че вентилатора трябва да го поставя в отсрещния ъгъл (позиция 1)
Други варианти са 2,3,4.
Къде според вас ще трябва да бодна вентилатора на тавана, така че вентилацияата да е е най-ефективна?
jekasus - майстор
Наклона по възможност към вертикалния щранг, все пак е принудителна вентилация.
Вариант 1 + декоративна решетка в долния край на вратата.
Мивката ще е шкаф-мивка или с полуботуш, че близко се виждат изводи?
jekasus написа:
За по сигурно-наклона по-долу е преувеличен, но го нарисувах , за да съм сигурен за посоката.
Такъв ли е?
jekasus написа:
Мивката ще е със шкаф?
Какъв е проблема на близките изводи? В кой вариант ще е проблем?
Бихте ли ме посъветвали с какво лепя въздуховодите за тавана. Ако може линк с продукта.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 51
Тема "Ремонтът на банята в действие..." | Включи се в дискусията:
