Е да Лазаре, така е,има какво още да се желае по системата ,наистина не знам на какво се дължи ниския разход,но вече втори ден е така, въпреки ,че днес при мен е около -6гр. А дали ще съм доволен -времето ще покаже,за сега да! Имам един въпрос към теб.Ще трябва да си сложа термостат на помпата.Според теб трябва ли да я вържа към котела така,че когато спре котела да почива да, спира и тя? http://www.youtube.com/watch?v=81VAmgVQ ... dscreen-ОТ МЕН ЗА ВСИЧКИ НЕДОВОЛНИ ОТ ПЕЛЕТНИТЕ КОТЕЛИ!
djeko
5329 мнения в "Котел на пелети?"
filmatoplo
filmatoplo
Така е, термостат трябва да има , но аз казах че не е добре помпата да спира заедно веднага със стоп на котела , защото спада на температурата в стаята с термостата ще започне на секундата , това би довело до повторно запалване на котела след 2-5 минути , и ще започне една работа на котела от стоп-пуск
.В случая колегата Джеко почти е постигнал златната среда между разход (намаля заради почивката на котела) и комфорт (под комфорт визирам не голямото колебание в температурата в стаята).Има известна заигравка с хистерзиса на термостата , и с терморегулатора на помпата ако има такъв , но това е въпрос на настройки и тестове спрямо -сграда , котел , инсталация.Ако може да се увеличи почивката на котела с още малко без това да свали драстично температурата в котела , и температурата в стаята ще е добре , ако не може -значи това е няма на къде да се променят нещата .До сега котела работеше без да знае колко е топло в стаите , е постигнато е вече това
, ако трябва още да се намали нещо то ще се намали температурата в стаите , освен това да става в часове които не ни е необходима много топлина , но това трябва да става пак в норми на бърза обратна възвръщаемост.Тоест почивката да не се изява от наваксването.
kok
"това би довело до повторно запалване на котела след 2-5 минути" такъв филм няма да има ако си увеличи хистерезиса и не виждам смисъл да върти водата с почти една и съща темп. аз вече две години съм на тоя принцип и както казах такъв филм НЯМА напротив даже се запазва по висока темп на водата в котела понеже е изолиран скоро не съм обръщал внимание на моят от колко тръгва а и нали термостата на помпата ще спре да върти водата на 50гр примерно (естествено ако го има)
djeko
Току що си мотнирах термостат на помпата ,настроих го на около 52 гр. дават му ход +-3гр ,ще следя да видим сега как ще се държи системата.Но за мен така котела ще работи по-добре защото ще е с по висока стартова температура на водата в него!Е вярно,че ще се пали по-често ,но пък ще наваксва по бързо!ДА ВИДИМ!
djeko
Абе голям майтап ти казвам,амаа-поне е интересно . :)http://www.youtube.com/watch?v=81VAmgVQ ... =endscreen
filmatoplo
Да тества ситуацията , сега не се хващайте за точните ми думи- на секундата , но все пак ще е по бързо при спряна помпа и малък хистерзис.
Сега работата-синхрона на котела и помпата ще бъде хаотичен , не пречи но няма да има два еднакви минутни случая , или ефекта ще трябва да се мери в по голям времеви интервал-то пък и външната температура не е постоянна
Последна промяна от filmatoplo на нед дек 30, 2012 1:00 pm, променено общо 1 път.
