Vlado852
- напреднал
1748 мнения в "Проблем при отопление на газ"
teodor_xristov_80
- напреднал
marinmnm написа:Ето ти един котел ,който според мен ще ти върши прекрасна работа и икономичност:Condens 7000 W ZSBR 16-3Човека има проблем с температурните колебания и се нуждае, доколкото виждам от съвет за приличен термостат с които да накара котела да влезе в модулация, а няма да сменя новия си котел, че да му се предлага нов.![]()
Човека си
Да се включат компетентните. Поздрави.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами аз не разбрах какъв е проблема? Има програматор, с него пак ли има температурни колебания в къщи?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Vlado852 написа: Иска ми се да намаля температурните колебания вкъщи. Как да стане това?
За статистиката, м. декември - 183 к. газ. Не съм много запознат, така че ако трябва да добавя нещо казвайте.
teodor_xristov_80 написа: Човека си![]()
, и има нужда от
marinmnm написа:Ами то няма проблем ,как да го разбереш? Човека си поддържа комфорт 22градуса - плаща за 6,25м3 на денонощие. Ти мислиш ли , че има проблем?Не знам, и аз мисля че няма проблем
Vlado852
- напреднал
При отоплението ми се получава следното:
Комфортна Т.23 градуса, икономична 22, като се редуват през час, през цялото денонощие. Когато се включи котела прави около 24 градуса в помещенията /изключва на 23,5 но отива на 24/, като следващото му включване може да стане чак след няколко часа когато температурата падне под 22, което не ми харесва.
Предпочитам да се включва по-често на по-малка разлика в температурата но да няма такива колебания.
Та от това което прочетох изписано по темата, ми се струва, че трябва да си сменя термостата с някой по-добър.
Та ако някой има предложение да сподели, че да не купя някой скъп боклук.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Защо ги редуваш през час комфортна и икономична температура? Направи си по-добра програма - например комфортна 23 (макар че на мен ми се струва много) от 6 до 22часа, а икономична нощем (смятам, че повече от 18-19 няма нужда, но всичко е индивидуално)
teodor_xristov_80
- напреднал
teodor_xristov_80 написа:Здравейте - моля за помощ. Няма да пускам тема с проблема ми като цяло, защото ми е неудобно - има я в други два форума. Както и да е. След няколко съвета, комуникация с Лазар Ганев - за което още веднъж му благодаря, поставих регулатор и към момента отоплявам целия апартамент с почти същото потребление на газ, което консумирах за отоплението на две стаи.Това са реално направени разходи на котела в рамките на два дена при температура на котела - 79С.
Но сега ми възникна друг проблем.
В стаята където сме по цял ден температурата е по ниска с около 1 С от тази в останалите две. Как да направя така, че във всичките стаи да е еднакво топло.
Най топло ми е в трапезарията Примерно: 22С, следвано от спалнята - 21,6С, а в хола 21С. Държим регулатора в хола и познайте какво става - не изключва. Какво да направя.
Как да пренасоча топлината. Дайте варианти за боравене със секретните кранове - ще стане ли ?![]()
Моля дайте съвети . Котела е почти на мах 79 С
Ако държите повече разяснение ще дам, само кажете какво трябва да знаете.
1. Пуснати радиатора - хол, спалня, трапезария и лира в банята Когато термостата е в хола - по студената стая - разход на газ за 48 часа - 25,46 м3.
2. Пуснати радиатора - хол, спалня, трапезария и лира в банята Когато термостата е в трапезарията по топлата стая /в следствие на по големия радиатор/ - разход на газ за 48 часа - 22,05 м3.
3.Пуснати радиатора -спалня, трапезария и лира в банята. Когато термостата е в трапезарията - разход на газ за 48 часа - 19,75 м3.
Вижда се че с или без радиатор в хола - разхода е почти един и същ или при тази норма с около 22 лв. на месец в повече между вариант - 2 и 3.
Мисля, че всеки може да смята.
Изводи:
1.Колкото повече ребра - толкова по добре
- по бързо затопляне на помещението
- по бавно изстиване на радиаторите
- топлене на помещението с по ниска температура на водата
- по дълги почивки на котела
- по малко изразходвана газ
2. Без терморегулатор не става.
3. Задължително достигане минималната мощността на котела
Имам обаче няколко въпроса.
Защо по някога котела прегрява и изключва сам а в други случаи следва командите на терморегулатор, т.е. не прегрява ?
Ще възникне ли проблем, ако тръбите преди да стигнат до радиаторите се навиват по целият под в стаята преди да стигнат до радиатора. Висока топлозагуба например или нещо друго?
Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
