Не казвам че няма нужда от втора помпа и че няма да се сложи,но докато се стигне до монтажа няма как да е с напълно развит кран към ТРВ понеже съвсем губя циркулацията надолу
Svezar
27 мнения в "Проблем с циркулация или с топлозагуби ??"
filmatoplo
Губиш я съвсем логично , някога ще се оправи -знаеш как , после ще ми благодариш .
LazarGanev
- "Велик майстор"
И аз много такива вентили съм сложил и мога твърдо да кажа, че:
1. С напълно отворен кран на байпаса не може да работи системата, ако няма втора помпа
2. С една помпа може да работи, но тя трябва да е по-мощна отколкото без трипътния вентил.
3. Втората помпа иска вече и хидравличен изравнител в системата
filmatoplo
Иска си своето, един четирипътен вентил сложен когато му беше времето щеше да реши най добре нещата .
LazarGanev
- "Велик майстор"
Да, става и така - четирипътен, задвижка, контролер. То е като да пътуваш Варна-София - може със самолет, влак, автобус, кола, автостоп.... Всеки начин си има предимства и недостатъци
filmatoplo
Без значение кой го е правил , няма такова нещо- на котел след като се монтира термовентил за осигуряване връщаща вода над 60 , инсталацията да остане недовършена -помпата на малкия кръг си е само за него .Отделно се поставя друга(ги) помпа(пи) вече зонални да пращат топлата вода към радиаторите
.Зоналната помпа се включва в момент в който температурата в котела е такава че термовентила е отворил .Преди зоналната помпа (пи) може да се постави , хидравличен изравнител , буферен съд или трипътен смесителен вентил , както и комбинацията им .За да не объркваме колегата Свезар , и да не си усложнява инсталацията -трябва само втора помпа след термометъра , и терморегулатор за нея -нагласен на 65 градуса.Сигурно си далече да дойда да ти го направя без пари че да повярвате .О тебе зависи дали оставаш така с компромиса -да топли тук таме . В това положение в което е котела може да прегрее , може и да го е правил котела.
Тема "Проблем с циркулация или с топлозагуби ??" | Включи се в дискусията:
