Здравейте всички!
Както много други и мен ме вълнува силно въпроса с отоплението на къщата ми.
Интересува ме как да оразмеря парната инсталация така, че да е достатъчна, а не прекалено голяма или твърде малка.
Ще започна с информация за къщата...
2 етажа с 256м2 РЗП, стоманобетонна конструкция а стените са изцяло на сухо строителство. viewtopic.php?f=52&t=37308&p=404672#p404672 Претърпяха малка корекция, но идеята се запази и сега стените са като на схемата по-долу. Ватата е каменна с плътност 50кг/м3, EPS-a e с висока плътност също, коефициента на топлопроводимост на стените трябва да е около 0,150 W/m2K. Тавана на втория етаж засега е с 5 см каменна вата и гипсокатон, като на по-късен етап ще сложа изолация отгоре на плочата. На пода ще има 5см фибран, върху него мисля подово отопление в коридорите, а може и някои стаи. Дограмата е с профили на Трокал, стъклопакетите са тройни (Енърджи/бяло/Ка). Къщата няма мазе, на първия етаж има гараж, килер, парно помещение, склад, баня, кухня с трапезария, всекидневна. На втория етаж - 4 спални, 2 бани и дрешник. От всички тези стаи и други помещения само склада, килера и парното няма да се отопляват, а и в гаража няма да поддържа 22 градуса може би 12-13 градуса са достатъчни. Около 220м2 се очертават да са отопляеми включително коридорите и стълбището.
Засега си мисля за отопление на пелети. Това разбира се не е окончателно и мога да си сменя мнението. Всякакви методи за пресмятане мощността на парното съм срещал (65 W/m3, 150 W/m2) но не знам дали в моя случай с всичките изолационни материали няма да преоразмеря системата и от там да имам висок разход. Ползвах една формула за изчисляване на топлинните загуби от помещенията и сметнах 8kw за цялата къща. Дали сметките ми са без кръчмар? Ще се радвам компетентните по темата да се изкажат.
http://www.comfort.bg/bg/%ED%EE%E2%E8%E ... /6239.html втората снимка е на моята къща
Благодаря!
Благодаря!
Последна промяна от canc на вт яну 08, 2013 11:39 am, променено общо 1 път.
