simeonov_74 - специалист
Здр. Искам да питам майсторите,след като реша да правя някакви фигури,като например на снимките, самото разчертаване на картона с който ще затварям фигурата как става така че да пасне отвсякаде на пердето. Значи фигурите ако са с правилни форми мисля че не е проблем, но ако са нестандартни как се подцедира. Дано съм задал въпроса правилно за да ме разберете какво искам да ви питам. Благодаря предварително.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
simeonov_74 написа:
Не разбирам какво питаш. Единственото което се сещам, е, че "по-мекото" се съобразява с по-твърдото. Както съобразяваш картона с бетона, така съобразяваш пердето с картона.
"перде" наричаш челото на конструкцията ли? :-D
Да ПЕРДЕТО е челото, но не ми е ясно като искаш да го затвориш самият кръг отдолу например пердето е с диаметар 1.20м, а аз искам да го затворя с кръг 1.40м за да ми излиза борда с 20см как се продцедира. Предварително ли се начертава или как?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
simeonov_74 написа:
И по двата начина може. За теб ще е по-добре на място.
leonardo_vd - модератор
Пример ти давам с окръжноста с диаметър 1.2м.
Ами монтираш си картона като го оставяш да СТЪРЧИ от окръжноста с повече от 10см./ в тжоя случай, тада постигнеш диаметър 1,4/ след като си готов с монтажа идва ЧЕРТАЕНЕТО и рязане. Взимаш произволно парче картон с размери по-големи от 20/20см и изрязваш окръжност с радиус 10см. в центъра пробиваш отвор колкото да се покаже молива и с така нареченото "КОЛЕЛЦЕ" обикаляш окръжноста"""ПЕРДЕТО""" и молива ти очертава точно 10 см от формата. Така се правят и всякакви неправилни форми. Ако има нещо неясно питай.
Разбрах.И това го правиш след като си го затворил предполагам?Но ако е така с очертанието няма проблем но с изрязването как става като вече картона е на тавана.
simeonov_74 написа:
Изрязваш го както си е на тавана, със зеге или с трионче.
Тани - модератор
Реже се както си е на тавана. Гледаш отгоре и режеш от долна страна с триона или зегето.
Разбрах, въпреки че ми се струва малко чанч като е на тавана но ще стане.Искам да ви питам за някоя хитрина,като например трябва да се монтират шкафове, радиатори и други такива с какво да го подсиля отзад, понеже скоро правих една баня и зад картона където ще лежи мивката сложих водоустойчив шперплат. Ако някои е правил някакви други хитрини моля да сподели.
pesho - специалист
Няма хитрини-това е начина
Тема "Питане за фигурите на окачен таван" | Включи се в дискусията:
