Вземи един акумолатор на 18v и силиконов кабел.Батерията е зареждаш със зарядното на винтоверта
40 мнения в "Винтоверта от батерии може ли на ток?"
fox_vt
От всички предложени само това от първия линк на ESPACE става въпреки че е на 24 V другите са слаби.Освен варианта със траф или захранване,става също литиева батерия липо по специално или оловен акумулатор един 12 и един 6 волта.Слагаш си ди до тебе някъде и с кабел до винтоверта.За варианта с Липо пакета ще ти трябва и зареждачка и схема за предпазване от прекален разряд в винтоверта,но предвид това
пп и един страничен въпрос- като ще ползваш винтоверта само за 20-30 дупки на година що не си взе литиев че даже и на райдър да беше то при такава употреба и марковата батерия ще се срине.
че не съм от най-сръчнитетози вариант отпада.
kam34
рециклирай си батериите с тези елементи http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bat ... &_from=R40
stiv1961
А колегата сигурен ли е, че винтоверта е 18 V? Моят случай е такъв- имам китайски верт подарък от приятели. На 5-6 тия месец едната батерия отказа тотално и си викам ,, абе я чакай да я отворя и да видя какво има вътре"
. Оказа се, че елементите вътре са.... точно 10 броя х 1.2 V = 12 V
. Купих от ,,Конрад" един оловен акумулатор 12 V, 1.3 Ah за около 9 лв., куплирах го в кутията и сега пее и реве
Има из форума снимка с новия акумулатор, но нещо не мога да я открия
А, ето ги:
А, ето ги:
Тема "Винтоверта от батерии може ли на ток?" | Включи се в дискусията:
