4i4kotrevi4ko - специалист
Китайците са написали следното в PDF-а към драйвера:
Switch Choice: (ON=0, OFF=1)
Така ли се чете - ON=0 и OFF=1, или е ON=1?
колегата от другия форум ми обясни много подробно и качествено . и следователно тръгнаха
ON=0
Взели са интересно решение да отбележат състояние "включено" с 0 :mrgreen:
Аз да питам, че не видях в exoror дали предлагат прекъсвачи, къде могат да се намерят? Доколкото разбрах ще са нужни по два за всяка от осите?!
dobrev - специалист
4i4kotrevi4ko написа:
От ЕЛИМЕКС и изглеждат ето така:
По два за оси X и Y и един за крайно горно положение на Z.
Това кой модел е от сайта им? Не мога да разчета от снимката. И другото, което ме вълнува, е защо само за горната мъртва точка? Не трябва ли и за долната?
dobrev - специалист
Долната обикновено е доста променлива и зависи от дебелината на материала и дължината на инструмента. Там важното е да се намери нивото на материала. За нивото на материала или Z=0 се използва нещо такова: http://benscncweblog.blogspot.com/2011/ ... edure.html
, като се отчита височината на приспособлението. Надолу от Z=0 / т.е. в материала/ е прието да е посока "-Z" , нагоре от Z=0 - "+Z"
Аз все още довършвам машината. Има форумци с много по голям опит, но не знам защо мълчат. Можеби чакат по трудни въпроси?? :?
05082012401.jpg единия по ос X
05082012399.jpg единия по ос Y
05082012398.jpg на тази се вижда надписа
mika - специалист
Добре е крайните изключватели да се разположат така, че ако не сработят, машината да не ги чупи. Могат да се поставят и само по един на ос, който да изключва и в двата и края.
Сега въпросът е как да се натиска и в двете положения. Предполагам, че прекъсвача трябва да е в легнало положение и две извивки в краищата на рамката на шпиндела да се плъзват по палеца. Само, че това ще го разлуфти и може да го счупи :?
dobrev - специалист
Вариант с два и с един изключвател / при един по добре е да има ролка/:
Предполагам, че версия едно е с махнато лостче на прекъсвача ...
