Вариант 1-без кореми -няма да ти е приятно като пуснеш душа първо върху главата ти да падне плюнка застояла вода,фиксирането на тавана е по-надеждно от това на конструкцията.
VLADO66
506 мнения в "Ремонтът на банята в действие..."
ivanvasilev1970
Имам въпрос за куфара. След като съм положил UD и CD профилите-връзката помежду им я правя сега-преди да положа ГК или това се прави едновременно с полагането на ГК?
Ако сложа винтчетата сега-структурата ще се заздрави преди полагане на ГК, но пък после винаги има шанс да уцеля винтче при полагане на ГК и последващото стягане на рапидките. Как е по правилно?
chapara
ivanvasilev1970 написа:Имам въпрос за куфара. След като съм положил UD и CD профилите-връзката помежду им я правя сега-преди да положа ГК или това се прави едновременно с полагането на ГК?Сам си си отговорил на въпроса. Картона усилва по принцип конструкцията
jekasus
ivanvasilev1970 написа:Имам въпрос за куфара. След като съм положил UD и CD профилите-връзката помежду им я правя сега-преди да положа ГК или това се прави едновременно с полагането на ГК?Едновременно се прави - по-бързо и по-лесно. Копчета ги ползвам само за директни окачвачи или техни "заместители"
Какво стана със плочките, кораба от Китай не пристигна ли още
ivanvasilev1970
Вчера се обадих на две места...
1. "...Обади се след 4-5 Февруари колежката отговаряща за внос е в чужбина" (може би да договаря моите плочки)
2. "...Фабриката в Испания още не е почнала производство. Не се знае кога ще ги произведе. Елате в магазина да си изберете други"
jekasus
ivanvasilev1970 написа:Вчера се обадих на две места...1 - в Китай е колежката
2 - Избери си други плочки, фабрика надали ще във Испания.
prascho
Здравей,
Не знам какви плочки си избрал, но от няколкото поста по нагоре разбирам, че си се насочил към размери 20/60 стени и 40/40 за под.
Да ти кажа, на терасите сложих 50/50см. В темата за банята са снимките. Площта им е относително малка, но големите плочи отвориха много. За нищо на света на тераса или коридор не бих сложил вече плоча 30/30. Доста се чудихме, като баща ми беше за 30/30, та в крайна сметка аз ги избрах големи и така.
Банята ми е малка. Там се спряхме на плочки 25/50 и 31.3/31.3 за под. Ако бях се хвърлил на 40/40 за под някакси ми се струва, че щеше да е доста страно. Две плочи и една фуга
. Определено съм за хоризонталното редена на плочите по стени и диагоналното редене върху под.
Купихме плочките от магазин с отстъпка 15%, като хората са коректни и точни. Все пак тези проценти не са малко. Има верига магазини, които предлагат 7% при закупуване на пет асортимента в различни категории.
Тема "Ремонтът на банята в действие..." | Включи се в дискусията:
