zimel - специалист
dtmf написа:
Готовото устройство е по евтино от частите вътре в него:
http://bgachipset.com/servizno-oborudvane/page/2
Това за 39 лева като гледам колко работи има накичени по лицевия панел.... то.... вътре нищо не трябва да има ... за тази цена :?
Ами какво да има вътре за захранване 15V 1A ? То като гледам най-скъпото му е кутията.
http://yaxun.en.alibaba.com/product/439 ... upply.html
Найденов - специалист
dtmf написа:
Ама кога си го изработиш сам- кефа вътре в теб е много повече от цената на частите вътре в него, още повече, че може да добавиш гъделчета, които в заводската/купешка схема ги няма.
Все пак тук е "направи сам", а не "купи сам" и авторът на темата не пита "откъде да се сдобия", а "как да си направя".
mladkal - майстор
dtmf написа:
Колега, с риска да прозвуча грубовато: (за което моля да ме извиниш)
1.В темата не се разискват цени. (всеки се простира според възможностите -не че маите са големи; безгранични)
2.Естеството на форума е "направи сам", а не намери нещо сам (та било и то в Интернет, където някъде си незнайно очакват доставка)
3.Стъпките ми са съвсем начални, прохождащи. Сравнително не до там сложна схема, която ме дарява с доста въпроси. (респективно отговори и нови познания) Във форума има не малко хора, колеги, които преди време са реализирали схемата и споделят, че е стабилна - работеща.
4. Аспекта, че ще си го направя сам (тук-там с помощ от колеги съфорумци) е сладък: ще разуча принципното действие не само на схемата, но и на зададените елементи,; ще придобия сръчност и познания при работа с мултицет, поялник и др. подобни; удоволствието да му направиш читава кутийка и "заводски" външен вид също са вкусни.
В отговор на предложения от рода: Що се главоболиш и не си купиш готово прилагам пресни две три снимки от това, с което разполагам - едноканално до 30 волта с плавно регулиране по ток и напрежение. (в случая натоварено с крушка от фар на автомобил)
garage 031.jpg (82.51 KиБ) Видяна 5204 пъти
garage 032.jpg (88.42 KиБ) Видяна 5204 пъти
garage 033.jpg (71.11 KиБ) Видяна 5204 пъти
mladkal - майстор
zimel написа:
http://www.tpetrov.com/search.php?p=10& ... A6&s=&ord=
За грец бих ти предложил КРВС3510, може и В 2М1-5 .
Трафа може да го ползваш, ако двете вторични са с отделни краища, т.е нямат обща средна точка.
Електролитните кондензатори може да са с по високи напрежения, даже е препоръчително (знае ли човек на какви ментета ще попаднеш), единствения проблем е, че може да не се поберът на мястото (при готова платка). Можеш да ги боцнеш по-високо ако са с по-големи габарити.
Зимел, благодаря ти! Вероятно още утре ще си взема грец.... Остана да си изнамеря подходящо трафче (подходящи трафчета)
dtmf - специалист
4. Аспекта, че ще си го направя сам (тук-там с помощ от колеги съфорумци) е сладък: ще разуча принципното действие не само на схемата, но и на зададените елементи,; ще придобия сръчност и познания при работа с мултицет, поялник и др. подобни; удоволствието да му направиш читава кутийка и "заводски" външен вид също са вкусни.Що се главоболиш и не си купиш готово прилагам пресни две три снимки от това, с което разполагам - едноканално до 30 волта с плавно регулиране по ток и напрежение. (в случая натоварено с крушка от фар на автомобил)
Ами аз като гледам говориш против фабричните захранвания, колко било сладко да си го направиш сам... и накрая показваш снимки на купешко захранване като в bgachipset:lol: Та кое в него си направил сам?
mladkal - майстор
dtmf написа:
В него/за него направих сам жичките с които да подам ток там, където ми е нужен. Имам устройство, което ми върши работа -доволно за моите хоби цели
Явно, колега, не си прочел внимателно: Не ми е зор да си купя, а ми е по интересно да си го направя сам.Да усвоя нови знания и умения, които са ми чужди все още... Не е трудно за събереш стотинки (левчета) и да си купиш нещо готово..Мъничко по-трудно, но за това пък много по-сладко е да разбереш принципа и да го събереш сам. НАПРАВИ САМ е форума ни..
Инак виждал съм (видях) всичките ти предложения във Ибей и аналагочини БГ сайтове...
ПП. Цялото ми уважение за знанията ти и уменията, както и към положеният от теб труд.
dtmf - специалист
Аз имам няколко любителски правени захранвания обаче все нещо им куцаше. Я липса на ограничение по ток , я големи пулсации в изхода и т.н. Накрая си купих готово фабрично и се кротнах, само му оправих студените спойки и фалшивите кондензатори, както и оправих панел метъра да показва още една цифра след запетаята.
soton - специалист
Johny написа:
Работех в з-д "Аналитик" - Монтана. Произвеждахме много модели ТЕС /токоизправител електронен стабилизиран/ - ТЕС 1300, 5010, 5020 и т.н., които бяха с компаратор на базата на 741. И защо мислите имаше толкова електроника в тях?! И по онова време имаше интегрални стабилизатори от рода на 78хх и 79хх.
Аз ползвам регулируемата част на ТЕС 1300 монтирана в подходяща кутийка /плавно регулиране на изходното напрежение и ток, защита по ток и напрежение - отличен уред/. Само тока съм му качил на 2,5А. Изходните транзистори са 3055 и какво от това че се произведени преди 30г. :-D
Така че пич дерзай и не се бой!
Някои хора залитат по микроконтролерите и си мислят че без тях и без Юникс не става нищо.Но истинските лабораторни източници са аналогови и определено ТЕС-овете са идеални за целта.И да искаш не можеш да го повредиш,освен ако го сложиш под влака.Няма по изпитана схема от тази с 723.Е..и на нея можеш да и закачиш един компютър и да усложниш схемата,ама ако на масата ти седи чип за 50 лв ще се замислиш с какво да го захраниш.
А какво стана с този завод в Монтана?
Ами примерно какво да не ми харесва на един ТЕС-41 - от 0,1 до 30V , изходен ток 0,05-5А и цифрова индикация?
Като му гледам схемата май на индикацията е по-сложна отколкото на самия захранващ блок. Единственото неудобство му е,
че индикацията трябва да се превключва между ток и напрежение ама с евтините панелни индикатори дето ги има сега не мисля
че ще трудно да се раздели. Цялата схема е с три операционни усилвателя и 15 транзистора от които 6 бр. 2N3055 в паралел.
Ако някой се интересува - ПЪЛНО ОПИСАНИЕ
Тема "Лабораторно захранващо устройство." | Включи се в дискусията:
