ivanvasilev1970 - специалист
jekasus написа:
Още ли държиш всеки от вентилатори да си има ключ?
Ако да, от раз.кутия до конзолите трябва има 5 кабела(проводника).
Прекарваш ги, надписваш всеки до къде отива - така ще е по-лесно да се обясни.
Нищо не разбрах от горенаписаното :?
Нека поговорим за последния ми пост
jekasus - майстор
:-D В момента имаш 4 жици в конзолите, за да направиш вентилатори и осветителни тела, всеки с отделен ключ ти трябват 5 жици - една е фазата, другите четири са за консуматори, два броя вентилатори и два броя осветление.
Това е от раз.кутията до конзолите, демек трябва да пуснеш още една жица от раз.кутия до конзолите.
После от раз.кутия пускаш по един 3х1.5мм2 до всеки консуматор(вентилатори и осветление).
Накрая надписваш всички кабели в раз.кутия и конзолите, например -
1 - фаза
2 - нула
3 - син1 до конзола(тях в конзолите сама с цифра)
4 - син2 до конзола
и т.н.
И после ще ти напишем кой номер с кой да свържеш.
Раз.кутията май ще дойде малка. :?
(За жиците не ме яжте, използвах по-лесен речник :-D това е за елтехници)
в момента имам 3 проводника в едната конзола и 2 в другата конзола:
после?
jekasus - майстор
Това трябваше да споменеш по-рано :-D
Ще ги съединяваш ли конзолите за двоен панел?
3х1.5мм2
Черен/кафяв - със фаза от раз.кутията и от неговата конзола "мост" (парче кабел със същия цвят) до конзолата с 2х1.5мм2
син - фаза за осветление на таван.
жълтозелен - фаза за осветление за мивка(така предполагам)
2х1.5мм2
черен/кафяв - фаза за вентилатор над душа.
син - фаза за вентилатора над тоалетна.
jekasus написа:
вече са съединени.
jekasus - майстор
Така добре ли ?
jekasus - майстор
Това е за разклонителна кутия -
1, 4, 17 и 20 заедно.
2, 10, 13, 16 и 19 заедно.
5 и 9 заедно.
6 и 12 заедно.
7 и 15 заедно.
8 и 18 заедно.
3,11 и 14 заедно.
1,2 и 3 е захранващ кабел, схема за серийни ключове съм дал в предния ми пост.
За всеки консуматор кабел 3х1.5 мм2, номера 11 и 14 ги ползваш, ако има нужда от тях, писал съм по-нагоре.
Ако ползваш клеми Ваго, по броя на кабели, които се съединяват се заедно ще разбереш какви клеми ти трябват.
Jekasus,
Благодаря за схемата. На практика тя е еднаква с тази която нарисувах (онази с лява и дясна част) с тази разлика, че ти не пускаш фаза до ключа на вентилаторите от разпределителната кутия, а ползваш фазата спусната до ключа на осветлението и с едно мостче прехвъряш фазата в съседната конзола. По
този начин се спестява едно свързване към фазата в разпределителната кутия и пускане на кабел (фаза) от нея до конзолата на вентилаторите.
Правилно ли съм схванал?
Другата болка е свързването във самата разпределителна кутия...хич не ми се ще да размотавам кабелите.
Няма ли начин как да добавя новите във вече съществуващите засукани кабели?
Ако трябва да разсуча всичко- не знам дали ще ми стъгне кабела за да ги стъкмя със Wago...
Друг въпрос за клемите Wago-бяха ми останали малко от тях от друга поправка на разпределителна кутия и кати ги гледам маъ пише че са за 2 мм кабел.
Ама моя е 1.5 ...предполагам че има и такива клеми за такава квадратура...
ако не мога да намеря дали ще е добро решение края на проводника да го сгъна на две и засуча и после да го вкарвам в клемата така засукан?
jekasus - майстор
ivanvasilev1970 написа:
Jekasus,
Явно трудно обяснявам :-D , щото досега точно това твърдях че няма нужда от допълнителни кабели към конзоли.
Нямаш избор, трябва да преправяш кутията. За ваго не съм много в час , един път съм ползвал.
alsted - майстор
hidrazin написа:
... ама датчици са смрад няма. :-D
Ако има смрад се пуска тоалетното казанче. Трябва само да се добави някакво ключе, което да се задейства от въпросната манипулация :idea: :-D
Тема "Съвет за изграждане на втора инсталация за вентилатор?" | Включи се в дискусията:
