Нали и аз това казвам, не е лошо човек да има самочувствие, ама ако има и малко покритие е още по добре. Няма как да ме засегнеш с твойте „приказки за светло бъдеще”. Това с което се занимавам е мноооого далечно и непонятно за теб. Не извършвам търговска дейност и не си търся клиенти или спонсори тук във форума, за разлика от теб.
Охлаждаш до 25 -27С, при външна 35С с ... броя конвектори, модел..., цалата къща ...м2, с вода 12С от кладенец дълбок...метра и с нея си поливаш градинката - оазис, с помпа модел ..., като дебита е ...м3/ч и пада на налягане в системата е...кРа... Помпата я ползваш, като сондажна и циркулационна едновременно и консумира ...W .
Не ме е яд, просто ти съчувствам и се опитвам, да ти спестя прахосването на пари за още един апартамент. Продължавам да се въздържам от коментар за топлоизточника, че ще изгубим и детската аудитория.
0,055м3/ч при 90С/80С
0,009м3/ч при 90С/30С
Сам можеш да си сметнеш 24м3 за колко време ще ги “врътнеш”, независимо дали помпата е 48W или 300W и кога ще изравниш температурата.
При 10см изолация страната на куба става 1,2м, защото топлината се отдава от външната изолираната страна на куба към околната среда, т.е. през 8,64м2 .
При 200см изолация страната на куба става 5м, т.е. топлина ще се отдава през 150м2.
Направил съм таблица с няколко размера и съм ти сметнал загубите. Нещо да ти прави впечатление?
Та така. Трябват ти познания по геометрия, за да прецениш, каква геометрична фигура ще има най голям обем при най малка повърхност и да можеш да я изработи от стомана.
След това ти трябват познания по топлотехника за да избереш топлоизолация, която ще върши оптимално работа и след това да изчислиш и оптималната дебелина. Да не забравяме и познания за да избереш работните условия, а не така гледайки към тавана...
По добре да те боли главата от такива като мен, отколкото да са ти гладни децата.
...да това правя кво се хилиш не е ли възможно или тва в нас е някъв мираж, аз не искам лятото в нас да е 10 градуса а 25-27 когато вън е 35, а имам и изолация на къщата и ми е кеф, и що да не може.... опа гагнам стайл грешката е моя помпата е била 250W не 150 ама айде...Дай да уточним и този въпрос, без "опа ... ама айде"
...мхм имам идея с 300W циркулационна помпа знаеш ли колко кубика на час върти или няма такава помпа???? я питай тука някое светило като ФИЛМА, Лазар, или Антон да те светнат!..Въпросните 625W за да ги “връткаш” ти трябва дебит
...А това доколко можеш да топлиш къща с 500KWh на месец много зависи, гурута като Антон или ЕмоZ ако се намесят и това може да ти сметнат. Ама и аз никъде не съм претендирал за правота ама нека се цитирамЕдиния път се кълнеш, че това е теорията и практиката- правили сме го , другия път не съм казал че е толкова, може и изходните данни да не са много точни но принципа работи . Последно кое е вярното?
...и сравнявахме сметките с фактурите за употребена гас и излизаше че консумират към 450KWh на месец ...
демек не съм казал че е толкова и може ли или не, а че толкова пише на фактурата и на тази база дадох пример, може и изходните данни да не са много точни но принципа работи...
...в софия на едно място дето монтирахме имаха 10 см изолация и ПВЦ дограми и сравнявахме сметките с фактурите за употребена гас и излизаше че консумират към 450KWh на месец в най големите студове миналата година. Значи за 3 месеца в буфера тряя се вкарат 3 х 450 = 1350KWh.(макар че не през целите 3 месеца температурата вън е -15 градуса особено през деня ама нека да е така).
После за да сметнем буфера трябва да знаем и горната и долната граница на температурата в буфера, горната зависи от течноста а тя е вода и значи не повече от 90-95`C горна граница. Долната граница се определя от отоплителната система подово, радиатори, конвектори.... Хората в софия бяха с подово отопление изградено от преди, значи за подово можем да приемем че и при 35-40`C входна температура ще може да топли.
И кво излиза: трябва да вкараме 1400KWh в буфер при топлоносител вода с dT горна-долна=95-35 = 60`C , бз да изпадаме в подробности приемаме спец.топл.капацитет на водата за еднакъв във целия температурен диапазон и за Ват-Литър-Градус което за практиката е достатъчно, та ОБЕМА = 1400KWh / dT60`C = 24кубика буфер и естествено с 1 метър изолация
Това дето ви го пиша е от теорията и от практика - правили сме го, имам и снимки но трябва да питам хората дали са съгласни да ги публикувам, тяхната цистерна беше 15 кубика с три серпентини една за 40KW за подовото, една за 10 за колекторите с антифриз, и една за 5 за всеки случай, и им монтирахме два параболични колектори от тия дето бяхме правили...
едни други от СТС го подтвърждават това дето на теб не ти се вярва, ще цитирам господин Матеев дано да не се сърди:И аз ще си позволя да доразгледам дадения пример.Колкото до топлинните изчисления - мога да ти дам един много груб ориентир:
1 кубик вода консумира/отдава 1 киловатчас топлинна енергия за всеки 1 градус температурна разлика. Нататък смятай кубиците по градусите между студена и топла вода и ето ти киловатчасовете на акумулатора.
Колкото до топлоизолацията - ами там също е много лесно. Смятай че всеки 1 кв.м. площ от стената на акумулатора при изолация с 10 см. фибран губи топлинна енергия с мощност 0.4 W за всеки 1 градус температурна разлика.
Ще дам един пример:
Нека топлинния акумулатор да е куб със страна 1 метър. Следователно в него се събира 1 куб.м. вода и капацитета на този акумулатор е 1 kWh за всеки един градус температурна разлика. Ако приемем, че през лятото загряваме тази вода до 80 градуса, а зимата я охлаждаме до 30, то тогава този акумулатор ще може да съхрани 50 kWh топлинна енергия. Нека да приемем, че съхраняваме този куб в мазето, където имаме константна температура от 10 градуса. Площта на този куб е 6 кв.м. Следователно мощността на загубите на топлина при 10 см. фибран ще са 6 кв.м. х 0.4W х (80-10) градуса темп. разлика или 6 х 0.4 х 70 = 168 W. Следователно за 1 час ще загубиш 168 Wh енергия, а за 6 часа - един цял kWh. Губейки топлина водата в акумулатора се охлажда, а с това намаляват и загубите. Тоест формулата е малко по-сложна, но дори и така се вижда, че до 1 седмица водата в този акумулатор ще е изстинала. Ако наистина искаш да издържи до зимата, и при това водата да е загубила само 10-15% от енергията, ще се наложи слоя фибран да е с дебелина 1 или 2 метра.
Всъщност това е и проблема на сезонните топлинни акумулатори. Нуждаем се от топлоизолация, по-добра от фибрана
Ahmakov написа:... Какви ще са загубите на буфера, при 300мм и при 1000мм изолация и каква ще е цената на едната и другата изолация? ...Много ви поздрави на теб и на Матеев от СТС, че 200см е по добре от 30см изолация.
