На моята кола, като и сменяха акумулатора мериха за утечка, заради гаранцията.
Показа повече, оказа се СД-то . Разкачих му захранването и утечката изчезна.
		Junak
				39 мнения в "Мултицет и замерване на утечка?"
		докера
Извинявам се за поста си и ако съм объркал колегата   - Наистина ПЪРВО се разкача  "–" , и на мен така са ми казвали познати майстори по електриката на автомобила ..... Просто четейки  написаното до момента го разбрах "наобратно "
 - Наистина ПЪРВО се разкача  "–" , и на мен така са ми казвали познати майстори по електриката на автомобила ..... Просто четейки  написаното до момента го разбрах "наобратно "    и пожелах да внеса яснота , а то стана точно обратното....
Исках да поясня на колегата dyaneff , че тук не става въпрос за сваляне на акумулатор или нещо подобно , но в бързината се обърках .... . А иначе меренето на утечка се прави по описания начин ....
  и пожелах да внеса яснота , а то стана точно обратното....Исках да поясня на колегата dyaneff , че тук не става въпрос за сваляне на акумулатор или нещо подобно , но в бързината се обърках ....
		toni_g79
Показва 0.8 след вадене на 3 бушона пада до 0.5 .Има нещо нередно,понеже при изваден ключ ел.стъклата си работя и лампичките светят.Както и борд компа си работи.Един от бушоните които вадя е за него другите са за централното и за още нещо(отговарят за няколко неща).Струва ми се,не,ами съм убеден,че от ключа не се спира изцяло тока,а стои все едно на полуконтакт,с непрекъснат ток към повечето уреди в купето.Сложна работа  чета сега че имало някави комфорт модули и т.н. ще трябва и релета да проверявам,пък и гледам доста е ровено из кабелите и .Някой си е оставил ръцете
П.П Ще се опитвам още известно време и ще я побългарявам с един ключ маса.Нещо не ми се кара по майстори,че незнам кой какъв е!!
		vvventsi
radius написа:По дебелите книги пише, че първо се откача минуса и аз все се чудя защо.Абсолютно никакво значение няма кое откачаш и кое закачаш първо минус или плюс,но когато почнеш да развиваш плюса първо можеш докато го развиваш кюлчето ти да опре към маса и даде на късо ако развиваш първо минуса дори да дадеш на маса няма да има късо щото минуса е маса ,след като вече си разкачил минуса и почнеш плюса да откачаш дори и да опреш масата няма стане късо щото вече си откачил минуса!
		preslav
Има и по-прост начин за установяване на утечка - вържи последователно на минусовата клема на акумулатора сулфидна крушка, ако крушката свети утечката ти е налице - бързо и лесно контролираш кога ще изчезне утечката с вадене на бушони или "скубане" на жици. Предимството е, че няма да си гръмнеш мултицета и че имаш възможност да ровиш по инсталацията без да я запалиш, а и крушката ти е постоянно пред очите.
Едно уточнение, за да няма още въпроси - последователно означава откачаш минусовата клема и между нея и минуса на акумулатора свързваш крушката. Ако си елементарно сръчен на крушката ще запоиш достатъчно дулги жици, за да ти е удобно да я поставиш на място, което виждаш постоянно.
Успех в начинанието!
Тема "Мултицет и замерване на утечка?" | Включи се в дискусията:
