spro - специалист
Здравейте Колеги,
Моля ви за помощ. Имам перална машина SANG WS1200S, не зная от кога, но нагревателя не топли. След като напълни казана и почне да работи, температурата на водата стои с температурата на входящата вода. Така и не мога да разбера защо. Нагревателя не е изгорял, мерих го на съпротивление дава 35ома, може и да е малко, но го извадих и го пробвах в кофа с вода-топли. В монтиран вид до него от ляво стои един датчик-мисля за наличие на вода. И него го мерих, без вода с мултицета не дава верига, при работеща перална с фазомера ми дава наличие на фаза и на двата извода.
Моля ви дайте съвет какво да правя, къде да търся повреда или неработеща част.
Благодаря.
moimoimoi - майстор
щом има на двата извода фаза значи няма нула
ако обърнеш щепсела най вероятно на нагреватела ще има само нула
т.е. един от двата захранващи проводника на нагреватела е прекъснат-може и от терморегулатора да е или от програматора
но щом върти двигателя явно до пералнята идва 220волта
fox_vt - майстор
Както каза moimoi проблема е във веригата на нагревателя и управлението му.Търсиш всички свързани към него датчици за вода,терморегулатори,терморелета и т н .Програматора какъв е механичен или електронен,ако е механичен може да има нагар по контактните пъпки.Ако е електронен може да е изгорял силов управляващ елемент(тиристор,симистор и т н).Има вариант ако има електронен датчик за температура да не показва коректно и да лъже че водата е загряла.Варианти много изключвай един по един заподозрените и както казва шерлок холмс ще стигнеш до виновника.
dyaneff - майстор
Обикновено ниворегулатора пуска нагревателя.
spro - специалист
Програматорът е механичен.
п.с.
Ето, идват и въпросите ми. Тъй като не зная как да направя замерванията/почистване бихте ли ме посъветвали как да го направя.
- Ако има нагар по контактните пъпки на програматора как да ги почистя;
- Ако ниворегулатора е заминал как да го замеря?
fox_vt - майстор
dyaneff написа:
Той му разрешава да бъде пуснат :-D но ако програматора и терморегулатора не са съгласни демек повредени :wink: Всичко във веригата му е последователно едно да даде фира и аут.
пп най лесно е да проследиш цялата верига от край до край и след това при изваден от контакта щепсел,проверяваш един по един на съпротивление или верига на мултицета дали всички за задействани така да се каже.Програматора е последна грижа щото разглобяването и последващото му правилно сглобяване си е приключение.Поне при по старите перални беше така.
spro - специалист
Направих няколко снимки с оглед ваши съвети. Ниворегулатора се вижда до нагревателя. Като проследих линията всичко влиза в платката на снимка 3, оградил съм проводниците.
dyaneff - майстор
Това за което говориш е терморегулатор. Нивомера е http://prntscr.com/rwnzp ограденото с червено. До него води едно маркуче. Духни в маркучето по посока на барабана да не е запушено. И провери с подходящ уред нагревателя да не е окъсил или на корпус.
spro - специалист
От друга страна както moimoimoimoi посъветва обърнах щепсела-действително фаза до нагревателя и до както вече разбрах терморегулатора напрежение не достига.
Къде мога да търся повреда в този случай?
moimoimoi - майстор
ами търсиш я с фазомера къде се губи
1 съвет
обърни пак щепсела така че на нагревателя да има пак на двете клеми напрежение,после изключи щепсела, откачи единия проводник от нагревателя,като гледаш да не опира никъде и пак влючваш,този от кабелите на нагревателя на който има фаза е здравия а този който вече не свети е проблемния участък-за да може да се ориентираш накъде е проблема, и проследяваш-все в някой елемент фазаа ще влиза и поради лоша връзка няма да излиза -т.е. прекъсната е
Тема "sang ws1200s нагревателя не топли водата" | Включи се в дискусията:
