ijs - специалист
swissmad написа:
Един съвет :това дето си го снимал по-добре не го барай ако не знаеш точно какво правиш с него и колко трябва да го направиш.
Уча в движение! От началото на януари 2013 г. имам пълен контрол в абонатната! Да извадим фактите наяве! Ще ви дам прости примери: По долу ви показвам няколко варианти!
Както виждате, това е нормално.
Първи вариант.png (16.83 KиБ) Видяна 8115 пъти
А това тук е ненормално! В това положение много хора се оплакват от нереално високи сметки!
Втори вариант.png (17.17 KиБ) Видяна 8115 пъти
Пълен контрол и добро управление на абонатната...
Трети вариант.png (15.87 KиБ) Видяна 8115 пъти
preslav - майстор
syncho написа:
ivanovbg написа:
Тази абонатна кранове няма ли? Въртии :-D
Иначе има такива регулатори. При нас в Обеля1 са монтирани на всички абонатни.
Мисля, че всички абонатни автоматично се регулират и по външна температура. Тук в Пловдив даже тотално спира топлоподаването като се постопли навън.
Най-вероятно и фактът, че покрай вас всички са се отказали предполагам, че се отразява на вашата сметка.
Когато бях по-млад, бях по-енергичен и по-ентусиаст. Хванах се да регулирам абонатната (обща за два входа). Имаше външен термометър, термометър за входяща вода, термометър за изходяща вода, клапани и т.н. Една седмица лазих по копчетата, мерих с термометъра температурата у дома и т.н. Оказа се, че има опция вечерно време в стаите да се поддържа по-ниска температура, сутрин по зададен час температурата да се повишава. Системата на два входа е голяма и инертна - тъкмо всичко беше направено така, че и вълкът да е сит и агнето цяло и минаха "специалистите" на топлофикация и завъртяха всички копчета на макс. После говориха за някакви бленди, за други простотии, но повече не се занимавах с глупости - изнесох се от там и сега не искам и да чуя за "централно парно", топлофикация и т.н.
kozl - майстор
ijs написа:
Имам един въпрос. ( към kozl ) На снимката за БГВ видях вентил със задвижка, монтиран към инсталация. Ами, ако искам по желание, как ръчно да намаля дебита в топлоподаването, без да докосвам това?
Днес 11 февруари към 18.00 часа навън е нула градуса, а температурата във входящ топлопреносител е 72 С ! За мен е много висока температура, а това значи високи сметки! Искам веднага да намаля дебита и да сваля до около 60 С във входящата тръба!
ijs, предварително се извинявам, но или ти си се оплел тотално в топлото или аз се обърках от твоите обяснения :rolleyes:
ijs написа:
Здравейте, тук, в раздела отопление, не намирам темата за абонатната станция. Живея в голяма триетажна къща, ................. От началото на 2011 година се отказахме топлата вода от ТЕЦ.
Защо се занимаваш с БГВ (кръг за топла вода за битови нужди)? След като сте се отказали трябва да е затапен така, че да не може да се пуска. Представям си ако си ползвате БГВ-то нелегетимно всичката енергия за подгряване на топла вода за битови нужди ще отиде в сметката (на кръг ВОИ) за отоплението на имоти и "загуби" сградна инсталация.
Ръчното регулиране е възможно чрез спирателните кранове (ако има такива). При нас има. Като го оставиш полуотворен и вече е бленда - пропуска по-малко. Ма по-интересното е как ще изключиш автоматичното или ще направиш режим автоматично, лимитирано ръчно?
И какво те притеснява температурата на входящата от Топлофикация вода. Тия градуси къде ги отчете? По принцим топломера отчита дебита, температурата на входящия поток и температурата на изходящия поток и от измерените отчети калкулира потребената енергия. Ако температурата на входящия и изходящия е равна потребената енергия трябва да е нула. Ако дебита е нула, независимо от разликата в температурата на входяща и изходяща вода, потребената енергия пак е нула.
ijs написа:
През годините 2004 – 2009 за подгряване на един кубик вода отива 50-60 киловата, така пише в бележките от топлофикацията. А от 2010 година 170 – 180 киловата необходимо за подгряване на 1 куб. вода !?
Бележките от Топлофикация всъщност са фактури съставени на прогнозни дялове. Много хора се бъркат по тези фактури като казват, че топлата вода им струва 15, 18 лв./куб.м, но накрая топлинния счетоводител калкулира изравнителна сметка, в която примерно в нашия блок водата излиза 10-11 лв/куб.м. Все пак топломера и за отопление на имоти (ВОИ) и за подгряване на топла вода (БГВ) е един и същ и зимата разхода за енергия за БГВ се изчислява по формула, одобрена по наредба ............, а разхода за ВОИ се получава като от отчета на общия топломер се извади полученото по формула. А лятото е часът на истината, когато ВОИ не работи. Тогава всичкиата енергия е за БГВ. Във всяка абонатна ТРЯБВА да има водомер. Въпреки че показанията на тия водомери не ги ползва нито топлофикация, нито топлинния счетоводител - ползвай ги ти. Ако водомера отчита потребления - как тогава сте изключили БГВ-то?
И все още очаквам отговори на всичките си въпроси (индивидуални топломери, водомери).
ijs - специалист
Трябва да съм подготвен за това всичко, защото аз и моите съседи обсъждаме решението за топлата вода от ТЕЦ. Когато няма парно в сграда, искаме от 1 май 2013 до 30 септември 2013 г. да пускаме топлата вода за битови нужди. Ще наглася БГВ-то на минимална температура нужна за подгряване на вода. Не повече от 38 С . Не ни трябва гореща или вряла вода през лятото. Без непрекъсната циркулация на топлата вода . Надявам се, този път сметките за топла вода ще бъдат минимални около 6 - 7 лева на кубик или 60 - 70 кw разход за подгряване.
Тук има две пуснати теми за абонатната. Едната от kozl за решаване на технически проблеми. А другата от ijs за контролирано управление на абонатната.
ijs - специалист
Отново здравейте, току що получих съобщение по пощата за януарска сметка от Топлофикация София-изток! Качил съм две снимки за сравнение. Едната е от декември 2012 г. , а другата е от януари 2013 г. Платил съм 322 лева за декември, а за януари - 158 лева! Благодарение на строг контрол лично от мен при разумно изразходване на топлина енергия в абонатната!
От 322 лева до 158 лева прави почти 50% намаление! Очаквам за февруари около 120 лева разход за отопление по моите изчисление.
Отоплявам две стаи + баня цяла зима. Другите две стаи - не.
Изумително, невероятни и учудващи факти!
158 лева за януари 2013 година
158 лева.jpg (99.82 KиБ) Видяна 8036 пъти
322 лева за декември 2012 година
322 лева.jpg (75.93 KиБ) Видяна 8036 пъти
kozl - майстор
Ей до де докарахме нещата - всеки гледа за парата :lol: Дай гърба на ф-рата.
Отчетен картон като този нямате ли?
Ot4eten karton_2013-02-26.jpg (33.15 KиБ) Видяна 7402 пъти
Разлика в показанията на топломера за нашата сграда:
от 01.11.2012 до 31.12.2012 35 750 квтч
от 01.12.2012 до 31.12.2012 44 720 квтч
от 01.01.2013 до 31.01.2013 60 900 квтч Още чакам ф-ра, па да видим как ще изреват комшиите, че топлофикация е монополист, а сметката е с 38% по-голяма от декемврийската.
А ето и миналата година:
от 01.11.2011 до 31.12.2011 47 720 квтч
от 01.12.2011 до 31.12.2011 61 180 квтч
от 01.01.2012 до 31.01.2012 67 000 квтч
ijs - специалист
kozl написа:
А в моят случай сметката е с 50% по-малка от декемврийската!
Качвам тук снимка на картона от моята абонатна.
И още нещо....
Във вашият картон е отбелязан зимен дебит 4,45 т. на час! А в моят картон - 0,68 т. на час, но... от началото на януари аз съм настроил ръчно контролера на 0,30-0,35 т. на час ( 50% намаление) и мощността на помпата GRUNDFOS на 3-та степен....
kozl, вие живеете в многоетажен блок, а аз в голяма триетажна къща. Или все е едно, вие управлявате многолюдна Китай или Индия, а аз управлявам Лихтенщайн или Монако!
Картон от абонатната!
Картон от абонатната.jpg (63.62 KиБ) Видяна 7385 пъти
ijs - специалист
Пропуснах още важни неща:
Енергийна ефективност! Това решава много неща като например пълна изолация на сградата, енергоспестяващи прозорци, "умни" вентилационни системи, и т. н.
Моята сграда има около 80% енергийна ефективност. Остава да се направи изолация на покрива, а след 10 или повече години - ще има целогодишно топла вода от слънчева радиация!
Абонатната за мен ще бъде най-малък проблем или почти никакъв...
jekasus - майстор
ijs написа:
Ако тези сметки само за твоя апартамент, хич не си енергоефективен.
kozl - майстор
ijs когато сте само трима "на един клон" може да си позволиш експерименти. С 46 апартаменти като "орел, рак и щука" оправяме се тука. В общи линии всеки си контролира температурата с термо-вентилите. Имам оплаквания от няколко апартамента, че не им достига температура на радиаторите за да постигнат >23 гр. температура. Инсталираха си климатици да се доподгряват. Ползваме и топла вода. Сградата има изолация на 1/4 от фасадата (определено на око) и средния аритмет.разход е 1,41 мгвт или около 140 лв. за апартамент като съм изключил три празни апартамента.
И все пак имате ли разпределителни уреди или карате по споразумение? И водомера в абонатната е превъртял един кубик вода. Може и да е ползвана, може и да е изразходвана за допълване на инсталацията, но един кубик си е много, цяла авария и течове.
Тема "Абонатната станция" | Включи се в дискусията:
