dobromir.marinov написа:И трифазен ток има?Не разбрах има ли трифазен ток. Какви са тези 3Х4 кв. мм. - отделни изводи ли са ?
- 1
- 2
Justy
14 мнения в "Захранване на проточен бойлер"
dobromir.marinov
Трифазен ток има.Бойлера както вече казах ще бъде проточен трифазен.За трите фази някой майстор е оставил три чифта 2х2.5мм2/общо 6 кабела/Отделно до тях има изведен 3х4мм2 за евентуално захранване на обикновен бойлер но до тогава нулата ще се ползва от трифазния.
mirk
Ако съм разбрал правилно за трифазния проточен бойлер имаш предвидени 3 кабела 2 х 2,5кв , на фаза по 1 кабел 2х2,5кв двете жила в паралел. Това е достатъчно за 24kW трифазна мощност, тока през една фаза е 36,46А и използваш трифазен автоматичен предпазител 50А.
Ако от кабелите предвидени за другия бойлер 3х4кв. освен нулата използваш и заземяването можеш да си сложиш и дефектнотокова защита, което е добър вариант като се има впредвид че тоя звяр 24kW ще бъде включен докато си под душа хубаво намокрен.
- 1
- 2
Тема "Захранване на проточен бойлер" | Включи се в дискусията:
