radius - майстор
Конденза ще заустя във водостоците. Не знам нужно ли е, но предвиждам и воден затвор. С какви тръби се прави - PVC 25-35mm?
Измислих, сифона да е под декоративния кожух на конвектора - за да има достъп при нужда, ще има и тройник с тапа за почистване. Бива ли така да стане:
На ет.1 от готов под до бетона имам 13 см, на ет.2 имам 7см, т.е. ще има място да се извие U-то. Единствено, ако сложа чисто стенни тела ( окачени), а не подово-стенни, няма да стане по този начин, но не се сещам предимства на чисто стенните тела.
Така ли се прави отвеждането?
LazarGanev - "Велик майстор"
Общо взето няма нужда от този сифон, но щом оставяш ревизия - няма проблем. 25мм е предостатъчно
radius - майстор
Мерси за отговора, направо се уплаших колко преглеждания, но без отговор.
filmatoplo - майстор
На прав път си ,хубаво е да има -У -което да задържа малко вода ,която да спира евентоална миризма от канализация .Ако няма възможност да се направи на самия конвектор , прави -У накъде централно където ще се включат пвц тръбичките идващи от конвекторите :wink: .
radius - майстор
Ще зауствам в улуци, няма да има в канала.
Още по добре -защото в улуците се чува един -капчук :wink:
Тема "Отвеждане на конденза от вент. конвектори" | Включи се в дискусията:
