Конденза ще заустя във водостоците. Не знам нужно ли е, но предвиждам и воден затвор. С какви тръби се прави - PVC 25-35mm?
Измислих, сифона да е под декоративния кожух на конвектора - за да има достъп при нужда, ще има и тройник с тапа за почистване. Бива ли така да стане:
На ет.1 от готов под до бетона имам 13 см, на ет.2 имам 7см, т.е. ще има място да се извие U-то. Единствено, ако сложа чисто стенни тела ( окачени), а не подово-стенни, няма да стане по този начин, но не се сещам предимства на чисто стенните тела.
Така ли се прави отвеждането?
