Онзи ден детето си играло с магнитчетата, дето са за хладилник и пробвало да ги лепи за телевизора. Е, не са се залепяли, но сега картината е сюрреалистична. Как мога да го оправя, или ще се оправи от самосебе си?
dadko
34 мнения в "размагнитване на кинескоп-как?"
stiv1961
hidrazin написа:Това няма смисъл.Не съм телевизионен техник, това го знам от приятел такъв защото имах същия проблем. Каза ми, че всички съвременни телевизори имат размагнитваща бобина и тя се задейства при изключване на приемника от контакта или бутона за известно време.
Между другото имам един телевизор, който кучето събори от 1.50 височина. Сега е с всички цветове на дъгата. Направо се учудвам как Фатма гюл си сменя роклята толкова бързо
hidrazin
Именно. Имат размагнитваща бобина, която се включва само при подаване на мрежово захранване от копчето на предния панел или при включване в контакта стига преди това копчето отпред на телевизора да е включено предварително.
Това с чакането 2-3 часа. Това нищо няма да промени. Необходими са няколко размагнитвания. Това може да стане или от щепсела или от копчето на телевизора. Интервалът между изключване и включване не бива да е по-малък от 4-5 минути поне, за да изстине термистора включваш размагнитващата бобина. По-"така" няма как да го обясня.
А тоя телевизор с шарената Фатма Гюл може да се оправи само със смяна на кинескопа. (между другото каква е тая Фатма Гюл
) Отлепил си му маската вероятно.
stiv1961
hidrazin написа:(между другото каква е тая Фатма ГюлПреди време по Босфор ТВ/ БТВ/)
dadko
Не знам за Фатма Гюл, на този телевизор се гледат само детски филмчета. Детето се беше притеснило не толкова, че нямя да са хубави цветовете на анимационните герои, а да не му се караме. За нейна радост- телевизора се оправи само с едно изключване-(направо дръпнах щепсела и излязохме на разходка) .Вероятно, защото магнитчето е било слабо. Не знам ако се третира с някой мощен магнит- какви ще са последствията. Ако не беше се оправил- щях да правя процедурата, която описа hidrazin.
Благодаря за отговорите.
Тема "размагнитване на кинескоп-как?" | Включи се в дискусията:
