не знам дали темата е за тук, но ще попитам.
Днес ми протече пералнията и докато търсех от къде тече вода, ме тресна ток. Оказа се че целия корпус е офазен. Като мъж се започна едно разглабяне и проверки от къде може да е проблема, но нищо.
С мултицет пробвах дали има връзка между началото на щепсела и корпуса и се оказа че няма, което ме хвърли в големи размисли. Логиката ми е че след ключа за включване не би трябвало да има напрежение по веригата (проверих го работи). Пак с мултицет проверих между корпуса и земята на един контакт и показа 110V.
