alex това са едни от най-качествените. Не вярвам да има някой, който да каже нещо друго за тази марка. Едни от малкото са, които са взели австрийски сертификат (може би най-тежките тестове са там) за качество. Не сме единствените вносители в България и се надявам това да не звучи като реклама, защото си е просто факт. До момента от 3-те години, които ги предлагаме сме сменили само една запалка за всичките камини, които сме продали, а те не са никак малко.
syncho
50 мнения в "Водно подово с камина за пелети"
filmatoplo
И аз съм си заплюл една за мойто 55-60 квадратово апартаментче
Когато купувате камината, на нея дават информация: 8 + 15 или 8 + 20 и т.н. Първата цифра означава мощността на самата камина (калориите от огъня), а вторите - мощността на водната риза. И понеже искате да правите подово отопление, трябва да се консултирате в магазина, какво искате как го искате и колко квадрата ще искате да направите за подово отопление, като трябва да им дадете за всяка стая поотделно квадратурата (площта). И за да не звучи като реклама, за сега мога да ви кажа САМО ТЕЗИ ОБЩИ ПРИКАЗКИ. Основното и най-важно е Вие да сте наясно със себе си какво искате и с какви средства разполагате. Защото на приказки е лесно, особено за такива като мен, които се занимават с такава дейност, но при положение, че разполагате със сума от около 500лв, няма да Ви стигне само за камината.
hr.hristov57
Алекс, след като имаш помещение където можеш да монтираш котел на пелети, не се колебай и премини на този вариант. От няколко години ползвам отопление на пелети и имам наблюдение. Монтирайки пелетна камина в хола, е все едно да направиш комбинация м/у хол и котелно. Колкото и да е чисто отоплението с пелети винаги се оттделя финен прах от пелетите (особено при насипване в бункера и почти винаги изпада и някоя пелета извън него) и финна пепел при почистване на камината. Освен това пелетните камини издават шум от вентилатора, вярно той е в санитарните норми (около или под 40дб) и изискват на няколко дни почистване ( със специален препарат )на стъклото от опушването,което е неизбежно. Още повече с това разположение на комина, според мен, ще се явят трудности (преплитане на тръби) при реализиране на желаната от теб комбинация, подово +бойлер+ евентуално радиатори на осн. етаж и радиатори в спалните -следващо ниво. То си се получава малка абонатна станция – два кръга. С тази камина и желанието за бойлер 250л –предполага монтиране на вана и радиатори в спалните, едвали ще покриеш необходимата мощност, като се има в предвид, че за района на София изчисляването на необходимата мощност е при температура -15*С.
Котела, който си маркирал ще има ниско КПД,защото е комбинация от котел на твърдо гориво с КПД около 65% и пелетна горелка с принцип на работа Он-Оф (от там около 30% преразход на пелети), а и повярвай ми, при положение, че си на пелети, няма да се сетиш за отопление с дърва. Ако все пак те кефи и се чувстваш уютна от пламъка на камина, то си монтирай в хола обикновена (суха) и я пали когато ти се иска,без да разчиташ на нея. Вярно, това ще изисква допълнителни средства, както и подовото отопление (направено както трябва) е с около 30-35% по-скъпо от обикновено-с радиатори, но кефа цена няма, а и хубавите и евтини неща се предлагат на различни щандове. Когато човек строи и 100лв са от значение, но има неща с които не трябва да се прави компромис и отоплението е едно от тях ( отоплителния сезон е 6месеца) и рано или късно човек намира правилния път,а най добре е да го направи от първи път,защото тогова е най-евтино. Всичко това ти го казвам от личен опит,без да преследвам някакви интереси.
hr.hristov57
syncho написа:hr.hristov57 смея да съм на друго мнение относно камините на пелети, но трябва много да изпиша, а не ми се навлиза в спорове.Синчо извинявай, няма нищо лично и нямам желание да влизам в спорове. Просто изразих мое мнение и не се съобразих с някои подробности, а и не ангаджирам никой с мнението си.
Защо да има преплитане на тръби? Има толкова прости и ефективни начини на решение. И е малко грешно сравнението с абонатна станция
Относно преплитането на тръби въобще не споря, защото аз не се занимавам професионално с изграждане на отопл. инсталации.
myozov
- напреднал
Здравейте, искам да използвам темата на колегата да не пускам нова и аз да помоля за мнения и съвети относно водното подово отопление. Съвсем скоро ми предстои покупка на ново жилище, а именно двустаен панелен апартамент (66кв.м. на 1 етаж) в гр.Бургас(кв.Меден Рудник), който е за основен ремонт. Следователно идва и въпроса за отоплението Какво да е? Как да е? и т.н. След доста четене из мрежата много ми допадна идеята за водно подово отопление и искам да я реализирам. Затова се обръщам към Вас да ми помогнете в избора на източник на топлината и естествено съпътсващите части и материали. Ако може и да ме ориентирате колко би ми излязла една такава система в моя случай. Каква изолация да използвам фибран с повишена плътност и арматурна мрежа или фабрични подложки(Какви? Колко излиза разликата между двата варианта?) Наличния бюджет за ремонта и т.н. не е много, но ми се иска да инвестирам в нещо, което си заслужава и в бъдеще ще ми облекчи разходите пък някой други неща могат и да почакат. Апартамента е вътрешен с PVC дограма и е саниран отвън с EPS 4см. Съществуващите подови настилки са плочки в коридорите, хола и прилежащата кухня и балатум в другите стаи. От прочетеното разбрах, че най-добрия вариант за подова настилка при подовото са плочките та такива и мисля да сложа, евентуално може в спланята да сложа ламинат,но още не съм го решил(четох в друга тема тук, че ставало ама има ли допълнително изискване как да се навият тръбите по-гъсто или?). Мога ли върху съществуващите плочки да сложа изолацията, тръбите, замаската и т.н. Прикачам и снимка със скица на апартамента, разпределението и размрите на стаите за да ги видите и вие за да Ви улесни с мнението. Ще съм Ви много Благодарен ако ми помогнете в избора тъй като ми се иска да направя добро отопление вкъщи, от което жена ми ще е доволна, защото все и е студено, а знаете че доволната жена означава мир вкъщи. Благодаря Ви предварително!
apartament 66m^2.jpg (111.34 KиБ) Видяна 5427 пъти
kuuuuuul
Като начало виж това http://www.youtube.com/watch?v=iBK8qfz8K2w /на руски/ да добиеш представа.Ако не ти е проблем повдигането на пода с 7-8см може да го направиш и върху вече съществуващите плочки.За всеки случай си пусни и тръби за радиатори пък да ли ще ги ползваш ще решиш в последствие /подовото е доста инертно/.Имай в предвид,че термопомпите са много подходящи за подово отопление,разгледай и този вариант.
Тема "Водно подово с камина за пелети" | Включи се в дискусията:
