Мога ли дирекно върху гранитогреса в спалнята да наляпя тънък корк и колко ще ми се покачи нивото.Притеснявам се да не започне вратата да опира в корка.Идеята ми е да постигна по-уютно и по-топло помещение защото гранитогреса просто излъчва студ.
	6 мнения в "Корк върху гранитогрес?"
		Spokoiniq
Тъп спамерски въпрос, ама-за чий Х си сложил грес в спалня???Има килими, пътечки, материали разни-вълна, акрилни, мокетни, по-добре седят от корк за под.ти си знаеш де, а и врата се подрязва отдолу при нужда, споко!Хрумват ми и едни постелки за баня, има много интересни шарки, на рула са на метър, а се перат много по-лесно и на греса ще лепнат без приплъзване(само идейка де)
		spanian
				- напреднал
Mason написа:Мога ли дирекно върху гранитогреса в спалнята да наляпя тънък корк и колко ще ми се покачи нивото.Притеснявам се да не започне вратата да опира в корка.Идеята ми е да постигна по-уютно и по-топло помещение защото гранитогреса просто излъчва студ.Ако не знаеш как се полага корк.... и каде търси колеги
Тема "Корк върху гранитогрес?" | Включи се в дискусията:
 не слагай корк . Той се  лепи ,и е  грозен на  пода . Ш'се  износи на  пътечка  където  минаваш.Пак  си  трябва  килим и в/у него .  Просто  бъди по-безотговорен,и  отрежи 1см   вратата . Ако се  отвори  кухина отдолу има как да се  оправи.
 Надига с 5-6 мм.
Надига с 5-6 мм.
