vectra72 - специалист
данчо.колев написа:
Окака Чука написа:
данчо.колев написа:
...взимаш си полиетилен 18или22 микрона той е с различна широчина ...
Данчо, не искам да та апострофирам... ама 18-20 микрона найлон, не е ли маааалко мнооого тънък найлон за оранжерия :?
Така го водят всклада купил сьм го миналата пролет.този ми е трети за оранжерията 18микрона три зими и на боклука.Има и 22м. армиран на широчина 1,52см. но говоря за Асенова крепост.Сигорен на 100процента.
Не е 18 а 180 микрона.Аз ползвам същия вече 5-та година.
djjimmy66 - специалист
Моля някой да каже има ли значение от коя страна се слага найлона на Асенова крепост. Има някакви букви, надписи по него - с тях нагоре ли? Предварително благодаря!
atanasov2004 - специалист
Привет :) Няма значение от коя страна е. Купих миналата година за малка оранжерия
мисля на око 12м2-3х4метра. Направих я от дебели 6,3см черни пластмасови поливни
тръби, и с по една дървена валка за опора-стана висок тунел около190-200см.
Много съм доволен-садих 40корена домат и 4корена краставици Сандра.
В друга тема/Електротехника/ съм писал за термостата и нагреватела.
Но аз свалих полиетилена и го изпрах с вода, изъхна и го прибарх не е стоял зимата щото ми е слаба конструкцията :-D
докера - специалист
Да използвам темата на Draganov , за да се изфукам и аз с новата си придобивка :-D
Общо взето я сглобих от каквото имах подръка , само дъгите са от единия завой на старата линия на праховото боядисване от работата - бяха си готови огънати :roll:
Полиетилена е обикновен - 7м на 10м . Има много още да се желае , например в момента подготвям врата , защото в този си вариант влизането е малко трудоемко .... :-D - два сезала ,висящи отвътре на крайните дъги , които привързвам към колове и така придържат полиетилена като набрана завеса .И от стабилността има какво още да се желае , но исках да е лесно разглобяема конструкция ...
Над найлона , както се вижда , съм прекарал на четири места сезал с вързани в двата края тухли , за да натискат и предпазват да те го отнесат евентуални пориви на вятъра.
Абе , като за начало , съм доволен :roll:
Колега браво! :) Обаче сезала с тухли не е добро решение.Прегаря и има опастност да пререже полиетилена на твърдо. По добре като мен да прехвърлиш вместо сезал-полиетиленов ръкав широк-10-15см. Има го там където продават полиетилена. Става
много добре и дори красиво :) Аз съм метнал 4 ръкава, долу разцепен и увит около
два стари циментови кола. Не може да хвръкне оранжерията :weedman:
докера - специалист
Е , това не го знаех , благодаря ! Ще отида да проверя дали го има и ще се "поправя" :-D
Johny написа:
...По-евтиното решение /и не мисля че е по-лошо/ е полиетилен устойчив на ултравиолетови лъчи - зеленикъв на цвят...
Има UV устойчив който е и напълно бял. Освен това има полиетилени с различни свойства - анти-капка, анти-капка с анти-вирус и такъв срещу белокрилки и насекоми. Запазват си свойствата няколко години в зависимост от дебелината. Това го знам от един агроном на село дето има много оранжерии и произвежда посадъчен материал. Само такъв купува.Преди време се бях интересувал защото и аз си мислех за една оранжерийка ама се отказах. За мен няма смисъл. Миналата година тая белокрилка ми нападна двора и не можех да се отърва от нея. В агроаптеките даже ме запомиха и само пъшкат - ами друго нямаме. :-D
СРЕЩУ БЕЛОКРИЛКА
http://kmkapkovo.com/produkti/polietile ... zrael.html
ivanovbg - майстор
Тук цената е по добра - http://www.aquamat2000.com/bg/products/promotions
Принципно най доброто средство срещу белокрилката е мулчирането с сребрист мулч от горната страна. Светлото я отблъсква. Тя си снася яйцата на тъмно - в основата на растенията и понеже от мулча е светло там,тя няма къде да си снася яйцата и не може да се размножава. Отделно това спомага за по голяма осветеност на листата и фотосинтезата е по добра.
докера - специалист
Набързо му стъкнах и вратичка
стълба 814.jpg (27.26 KиБ) Видяна 21934 пъти
Stefan_62 - майстор
докера написа:
Да ти дам и аз един акъл, ако разрешиш. За оптягане си купи маркуч за капково напоянане/лентата с дупките/, забиваш колче до оранжерията от едната страна и срещу положно от другата. Връзваш лентата за едното обтягаш и вържеш от другата. Така на три места / в средата и в двата края. Моята вече трета година не е мръднала.
Тема "Полиетиленов парник" | Включи се в дискусията:
