  • 8
tzetzo160 - специалист
Колеги срещнах проблем с девиаторните ключове в спалнята. Осветлението се състои от 7 броя лунички 50 вата на 220 волта, общо 350 вата. Взех някакви евтини по 2.50лв парчето. Проблема е че след няколко щраквания и изгарят. Отварям ги, намествам пластинките и пак няколко щраквания. Явно много им идват 350 вата. Не знам точно в какво се изразява проблема, но сигурно е от ключовете. Също така преди единия девиатор имах и димер, който и той изгоря. На същата турска фирма е. Предполагам, че не съм объркал нищо по инсталацията, защото още от първия път щяха да горят ключовете. Моля за съвет да ми обясните от къде идва проблема и евентуално какви ключове да взема. Благодаря предварително за помощта!
vankata - напреднал
Вероятно не ти е изпълнена правилно девиаторната схема.В ключовете не трябва да влиза и нулата и фазата.
vankata написа:
Май хората не обичат да четат. Човека ясно е написал че работят но не издържат ключовете.
А за ключовете - пробвай някои китайски. Например Шнайдер.
vankata - напреднал
Казал съм че ключовете изгарят именно затова,защото волтовата дъга,появяваща се при превключване предизвиква късо съединение.При няколко превключвания ключовете буквално гърмят.
egx - специалист
hidrazin написа:
vankata написа:
А защо шнайдер за китайски ?
Dzver - специалист
шнайдер си е български отвякъде..
Кое му е българското? Преместиха завода за бушони от Перущица близо до Пловдив. И там само ги сглобяват. Другото не се произвежда тук а се опакова тук.
Ще пробвам от тези на Шнайдер. Дано да няма проблеми с тях и да не съм объркал инсталацията. А ако ключовете не гърмят, димера си остава защитен. Тоест може и някой по бюджетен да купя?
Junak - майстор
Все пак, да не си с тази схема :)
Ето с такава схема съм ги вързал. Един приятел ме консултира, може да не съм го разбрал точно...
  • 8
Тема "Въпрос за девиаторни ключове?" | Включи се в дискусията:
