Здравейте, споделете откъде се взима присад или семена за горски ягоди, как се садят и отглеждат и ако има нещо друго от значение.
batence81
21 мнения в "Диви горски ягоди"
Svetoslavoff1
Аз съм си засял на Узанската поляна. Имам и едно масивче към Трявна
stiv1961
Както казва Mega, саморасли са. И аз имам едно местенце в Средна гора, но не ми харесват защото са дребнички и се иска търпение при брането им. Миналата седмица набучках 6 корена Монт Еверест/ според една комшийка де
/ у нас на двора. Ще видим дали се катерят по оградата
tysonlkr
batence81 написа:Здравейте, споделете откъде се взима присад или семена за горски ягоди, как се садят и отглеждат и ако има нещо друго от значение.От гората от къде другаде.
П.С. Малко те поизлъгах. Горски ягоди се срещат по скоро по планинските ливади.
SEV
Една ягодова история
Като служих в казармата,поделението се охраняваше с кльон.Цялата гора беше пълна на "полянки" с диви горски ягоди.Там около мрежата на кльона на всеки две седмици се копаеше и точно там където се копае ягодите бяха средни,същите като на майка ми в къщи.Бях изкарал около 50 корена от тези дребните от гората,заради аромата,но при домашни условия станаха пак големи и без аромат.Някой по вещ в "областа" с ягодите да се СкажИ
hidrazin
Пробвал съм го тоя номер с дивите ягоди. Извадих си от една горска поляна и ги разсадих в двора. Родиха малко още първата година. Втората още по-малко.
След това си съществуваха още 2-3 години из двора но нищо не раждаха - само на шума го караха.
В това време други ягоди из двора не съм гледал. После още веднъж пробвах и се отказах. Резултатът беше подобен. Явно си искат подходящо място и у нас не им харесва.
Пък и не виждам смисъл да се сеят в къщи. За да набереш едно кило сигурно ще ти трябват 100 квадрата място. Иначе ако се поливат редовно ставт за озеленяване - изглеждат много добре с тези листа и като цъфнат е красота.....докато не ги превземе тревата.
При SEV явно са се опрашили от от други питомни ягоди наоколо и са станали големи.
На пазара преди време бях открил да продават някакви ягоди - казваха им ягода-малина. Така и не им разбрах точния сорт. По-едри от дивите и сравнително дребни, наситено червени почти тъмно червени и с аромат наистина много силен между ягода и малина. Просто страхотни. Купувах си две години подред. Миналата не намерих обаче.
kabel96
hidrazin написа: На пазара преди време бях открил да продават някакви ягоди - казваха им ягода-малина. Така и не им разбрах точния сорт. По-едри от дивите и сравнително дребни, наситено червени почти тъмно червени и с аромат наистина много силен между ягода и малина. Просто страхотни. Купувах си две години подред. Миналата не намерих обаче.Тая година явно ще си ми клиент![]()
Тема "Диви горски ягоди" | Включи се в дискусията:
