iririr - помощник
Здравейте, от скоро съм горд собственик на гарсониера в панелен блок, която трябва основно да се ремонтира разбира. Идеята която се върти в главата ми е по-голямата стая да бъде превърната в свекидневна + кухненски бокс, а другата която е значително по-малка да стане спалня. Проблема е в това ,че трябва да се отведе вода до кун. плот и по-големия проблем е ,че някак трябва да се върна мръсната вода от мивката.Възможно ли е подобно изпълнение според вас? Грубо казано дължината на "хоризонталната тръба " ще е около 1.5-1.9м.Намислил съм тръбата излизаща от сифона на мифката първоначално да върви зад кухн. шкафове под наклон от около 45* (да се позасили водата) и след това да преминава към хор. участък.
1.Възможно ли е подобно изпълнение?
2.Какъв трябва да е Ф на тръбата за мръсната вода (единственно водата от мивката ще минава от там)
3.С какви тръби ще бъде най-безопасно да се извърши манипулацията PE метални...?
4.Каква изолация трябва да се сложи на тръбата за топла вода?
Предварително Ви благодаря!!
tysonlkr - специалист
Нещата както си ги замислил няма да станат. Ще имаш проблем със канала
1. Не може да имаш хоризонтални участъци
2. Не се препоръчват и прави ъгли при реализация на канала
Според мен е по добре е кухненския бокс да го обособиш на стената от към банята, да го заградиш с един барплот например.
Rumen Iankov - специалист
А къде е тръбата за мръсната вода ф 110 :?
tinalex - специалист
Здравей.Честито жилище.Аз купих през 1995г двустаен панел и изнесох мивката на балкона.Къртихме замазката от пода и сложихме тръба пвц 30мм-дължина 3,5м и наклон см на м.Върши работа 17 години,без да се запуши,като имаш предвид че там беше и пералнята.Веднъж на година слагах натриева основа в топла вода за почистване.Миналата година преместих кухнята в хола,а детската стая в бившата кухня.Отворих тръбата,изчистих я-нямаше почти нищо вътре.Сега на тази стара,тясна и дълга тръба,с малък наклон е само пералнята.Ще стане това, което си намислил.Успех.
naB4o - специалист
Аз имам същата гарсонка, ама банята не е залепена за хола(голямата стая), а за комшиите.
Мога да ти препоръчам плота да ти е на стената с банята, за да избегнеш големи ВиК разправии :)
GROHE Bs - специалист
Няма никакъв проблем да се изпълни така канала.Просто чупките се правят с две дъги а не с едно коляно.Тръбата трябва да е ф50.От изолация се нуждае по-скоро студената вода заради конденза.Препоръчително е да сместиш до мивката и пералнята.Така риска от запушване на канала е почти нулев.Изолацията примерно може да е на Изогоматерм.
naB4o - специалист
Добре като няма проблем, как ще минават хората през вратата? Ще има стъпало през което ще минават тръбите ли? Или ще слезнат през комшиите?
housedoktor - майстор
Вече те посъветваха да преместиш мивката до стената на банята -избягваш от мнооооого проблеми. Предложиха ти и добър вариант за бар плот.Другото решение е скъпичко -използваш помпа за отвеждане на отпадните води,това и ти помага да заобиколиш вратата -диаметъра на тръбата е 20 мм и може да не се съобразяваш с наклони .Друго наклона на стандартния канал трябва да е 1,5 до 3% ,какви са тези 45 градуса? Като гледам представената схема ми се върти мисълта,че е предложена от жена,без да се засягаш-казвам го от опит.
naB4o написа:
Къртене батьо.Като се хване ниско от банята нещата ще се случат.Разстоянието е нищожно малко.А за помпата май ф32 се слага ама аз само десетина такива съм сложил така че едва ли всичко ми е ясно.
naB4o - специалист
За мен ще си спести тонове с нерви, ако постави мивката и мократа част от кухнята на стената до банята. Но иначе както каза доктора, май има жена в плана на :)
Другото, което е, аз съм с дете на 6,5 месеца, да ти кажа, ако имаш намерения за бъдещо семейство, не се хващай с колосални ремонти! Понеже след няколко години ще ти трябват 1-2 стаи в повече. А ако ще си водиш мацки, и нямаш такива намерения - ти си човека с парите!
Тема "ремонт в гарсиниера" | Включи се в дискусията:
