pavelari
96 мнения в "LED луни - охлаждане"
kozl
hidrazin написа:Преди май четири години в козирката (около 8см) на една външна ограда съм монтирал около 35 лунички на 220V 1.3W от този тип с кондензатор, грец и резистор. Предназначението им е основно декоративно. За тези години само 3-4 дадоха дефект. След разглобяване (счупване) се оказа че им заминават кондензаторите - прекъсват. Напрежението се гаси с кондензатор - няма греене. Има само много нищожно от токоограничаващия резистор. Те си имат други недостатъци.Обаче имат и предимство - работят с димери
Resize of P3180110.JPG (92.75 KиБ) Видяна 3615 пъти
hidrazin написа:Но тези схеми са основно за светодиоди с малък работен ток. За по-мощни диоди кондензатора става доста голям и тежък.Да помня, че имах лек и елегантен поялник на 12 волта пък го включвах на 220 волта, обаче "майката ми разгонваше кондензатора в куфара до мен"![]()
И аз имам разглобена за 12 волта 3 вата с един диод, на която се е повредила лещата
mitakata
Малко да продължа по темата.
Купих от Бриколаж (изненадващо, но там намерих добра цена) луна MR16 3W 12V ac/dc за 5.50лв и я отворих. Вътре има грец, филтриращ кондензатор и импулсен стабилизатор с чип 34063APS.
Някой знае ли дали тези за 220в за 6лв. имат подобна карантия? Ако да, за мен са добри.
Освен това загрява доста, може би до 60 градуса. От опит знам, че над 60' пари като варен картоф и се прехвърля от ръка в ръка, а луната е една идея по-студена. Захранена с 12.8VAC, 215mA = 2.75W.
Между другото, в Бриколаж цената е по-ниска от тази на сайта на вносителя.
p.s. Като се замисля, димиращите са по-скъпи, а в тях вероятно няма електроника. Като в оня магазин в Пловдив, който май фалира - "От дефект-ефект". Продаваха второ качество дрехи с дефекти и арт-тегели на маркова цена.
pavelari
mitakata написа: Някой знае ли дали тези за 220в за 6лв. имат подобна карантия? Ако да, за мен са добри.Най-правилното изричение. Ако мислиш, че за теб са по-добри ги купи... другото е казано
kuger
Изпаднаха ми две 10W светодиодни плочки. Имам стари 150W вани. Съответно ще се правят подходящи радиатори за диодите.
Въпросите ми са:
1.Какво е подходящо като захранване /220V/, импулсно на 12V и гасящ резистор?
2.Токов драйвер, като този, на пример? http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... jrPxnLKqww
Диодите са от този вид /прикачен файл/
Държа захранването да е на 220V.
kuger
Мерси!
Ти беше човека, който се надявах да ми отговори.
Първият няма ли да опече диода?
Още един въпрос - ако ги вържа последователно, диодите де, и ползвам първото захранване? Ще падне осветеността, но ще са в щадящ режим?
А размери на тези блокове мога ли да намеря някъде? Ще ми се да ги вградя.
Май станаха много въпросите.
Май ще трябва да черпя?
Малееей, с кеф!!
Малееей, с кеф!!
hidrazin
kuger написа:Мерси!
Първият няма ли да опече диода? - Не знам какъв ти е диода - има само снимка но не и максимален ток.
Още един въпрос - ако ги вържа последователно, диодите де, и ползвам първото захранване? Ще падне осветеността, но ще са в щадящ режим? - Не става.
А размери на тези блокове мога ли да намеря някъде? Ще ми се да ги вградя. - На първия линк пише - Размери 99 х 45 х 28
- Да.
Май ще трябва да черпя? - Да.
Малееей, с кеф!!
Тема "LED луни - охлаждане" | Включи се в дискусията:
