До "Zec enginering"
Вашите двигатели не са "BMC", а са "MAC Shanghai", което разбира се не означава, че са лоши, но те просто не са "BMC", виж линка : http://endless-sphere.com/forums/viewto ... =4&t=22103.
Разликата може да се види по броя на болтовете на фланеца, геометрията на корпуса, дори вътре.
А относно "8FUN", те винаги са били конструктивно доста различни от гореспоменатите две марки, например блока със зъбните колела е коренно различен, на "8FUN" са по- дебели самите зъбни колела в механиката между мотора и коруса. Отделно мотора дори и отвътре е отливка на алуминиева сплав, намотките са различни. А иначе BPM1 и BPM2 са еднакви отвътре, използват взаимозаменяеми части. Разликата е във външната част на корпуса, диаметрите при отворите за спици са различни от двете страни на мотора BPM2.
Subsa
3067 мнения в "Електровелосипед"
evparts.alle
Много страдат всички, който се опитват да монтират батерия по нестандартен начин ..
Я да видим някой нещо ново дали е измислил?
Изключваме багажници и такива варианти дето са лесни и стандартни.
Ето 2 варианта от мен:
С промяна на цялата рамка - прави ги едно момче.
С нит гайки направо релсата за рамката(тия грозните кабелаци са само за пробата)
MMIel
evparts.alle написа:Много страдат всички, който се опитват да монтират батерия по нестандартен начин ..Браво за добрите идеи. Особено първият вариант много ми хареса. Може някой ден да си поиграя с електрожена за да го докарам. Имам само една забележка. Ако дупките на профилчетата не са запушени (не се вижда добре на снимката) вземете мерки, защото със сигурност вътре профила не е боядисан и защитен от гниене. Не че няма да изкара и така няколко години, но още на първата от там ще започне да се стича раждива вода, която грозно ще изцапа прекрасното бяло.
val4o89
Братле, дядо ми едно време казваше: "по удобно и балансирано от батерия в центъра на твърда рамка нема". Те почнаха и на "волана" да ги монтират. Ми не е удобно бе. Кво да го мислиш. Първото правило е велосипеда да няма заден амортисьор (адски кекава конструкция и не дава възможност за монтаж по средата. Между другото в скоро време ще видите нещо невиждано до момента в сферата на кутиите за батерии
Chakal
val4o89 написа: Първото правило е велосипеда да няма заден амортисьор (адски кекава конструкция и не дава възможност за монтаж по средата.Второ правило от мен и от набития ми задник от твърда рамка : Задължително да има заден амортисьор, а няма да е лошо и хубав преден. Като не въртя педали не ми пука дали клател при педалиране, или че бил мекицо-катапулт. Като му седна и го смачкам, знайш кфо меко и приятно вози, а гумите напомпени на 4 бара да върви леко.
Успех и приятни изживявания с твърдите рамки.
Subsa
Новата ми заготовка е със заден амортисьор и триъгълна рамка на Raleugh SOHO http://sportuvai.bg/Raleigh-Soho-%D0%B2 ... 76310.html
Клетките на батерията са ми огромни и не влезнаха, но може да срежа рамката. Нямам идеи за момента. Ама мисля да те опровергая за задното окачване. Това, което взех е регулируемо и със заключване. Предния е пак така. Задното си трябва, колкото и предното!
Клетките са 245*175*8мм, 20ач и не се побраха вертикално, както ми изглеждаше да стане. По този начин имам много свобода на мисълта, хехехе.
Нямам дисбаланс, нищо, че колелото е 33кила.
Някой пробвал ли е 8fun на 64V nom (72V max) - 20 клетки по 3,2V ??
Последна промяна от Subsa на съб апр 27, 2013 1:44 am, променено общо 1 път.
stanetzz
Наистина, друго си е меката рамка. Карал съм евтино колело с мека рамка- ами много по-комфортно МИ е. От друга страна, и аз мисля, че за батерията по средата е най-удачно разпределението на теглото. С оловните карах известно време върху багажника отзад, но не е работа - на завоите ме дърпа настрани. Ето и моя монтаж на LiFePO4 батерията, с която съм в момента:
Батерията лежи върху текстолитова плоча, закрепена със шпилки М6 към рамката. Между нея и плочата има омекотяваща подложка от кокосова вата.
DSC00311 [800x600].jpg (63.48 KиБ) Видяна 4471 пъти
DSC00309 [800x600].jpg (82.55 KиБ) Видяна 4471 пъти
И ватметърчето.
DSC00316 [640x480].jpg (19.07 KиБ) Видяна 4471 пъти
stanetzz
@Subsa:
stanetzz написа:Клипче "С електрическо колело из София"Сега видях, че си ме питал. Купуван е от Скуут.бг , не знам какъв се води. Има лепенка на BOSCH
, но съм сигурен, че е брандирано тука.
Моторът е 48V 800W; контролера го моднах миналата седмица чрез накапване на шунта и пистите с припой, и вече от 20A e към 25-26А, а пиково при потегляне- за секунди и до 30А. Иначе сега мога изкачвам Симеоновско шосе по маршрута от клипчето и без въртене на педали, като горе на равното контролерът е загрят почти до телесна температура, а моторът- с 2-3 градуса отгоре.
Последна промяна от stanetzz на съб апр 27, 2013 2:01 am, променено общо 1 път.
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
