Технически данни
Удобен и практичен за косене на трева, плевели, както на равни терени, така и на стръмни склонове.
Напрежение 220V
Консумирана мощност 1200 W
Обороти на празен ход с корда(мин -1): 5000
Обороти на празен ход с нож(мин -1): 7500
Диаметър на рязане 420 мм
Корда 2.4мм.
Диск за рязане.
Тегло 6.0 кг
Гаранция: 24 месеца !
Добра цена, китайско производство... дали върши сносна работа за площ около 400-500 м2., пътеки около 100м2, но плевелите са частични. За равната площ има голяма косачка, та ще се ползва предимно за пътеките....
Бюджетът за тример до 130 лв..... на тази цена намирам един "Einhell BLUE BG-EB 1035 " само с корда....
Колебая се между двата....
като накланям към първият, защото има диск за рязане и е малко по-мощен...
главата му била калпава, както на всички промоционални тримери, та ще се купува по-добра за около 30 лв.... в последствие.
Технически спецификации Einhell BLUE BG-EB 1035:
Практичен електрически тример за рязане на трева в труднодостъпни зони, покрай огради, стени, под храсти - навсякъде, където косачка не може да бъде използвана или тревата е много висока. Мощният двигател 1,000 W е разположен на дръжката. Благодарение на допълнителната регулируема дръжка и ремък за носене, уредът е лесен и удобен за управление. Електрическата косачка работи с автоматично подаване на двойна корда с диаметър 2 мм.
Ел. захранване: 230 V / 50 Hz
Мощност: 1000 W
Диаметър на рязане: 350 мм
Обороти: 7520 min-1
Режеща корда-Ø: 2 мм
Дължина на кордата: 4.5 м
Нето тегло: 5 кг
Електронно плавно стартиране
Освобождаване на кабела
Пусков ключ със заключване
Регулируема допълнителна дръжка
Двойна корда
Автоматично подаване на кордата
Регулируем на дължина ремък за носене
Напрежение 220V
Корда 2.4мм.
Диск за рязане.
Тегло 6.0 кг
Мощност: 1000 W
Обороти: 7520 min-1
Нето тегло: 5 кг
Двойна корда
Последна промяна от infomar на пет юни 07, 2013 7:16 pm, променено общо 1 път.
