От няколко дни усещам ми мирише на влага в тоалетната. РЕших да отворя ревизията- вътре пода изглежда сух, няма течове видими, наврях главата с едно фенерче.
Обаче пипам водомера - гърбът му е леден, има си капки като сълзи по него и по гайките под него и тази пломбираната.
Спирам през нощта водата студената, извърсвам влагата - няма проблеми на сутринта
През деня почва ползване - след 3-4 часа почва да мирише на влага пак в тоалетната.
Проветрих няколко часа с отворена ревизия, на другата нощ не спрях водата, на сутринта пак нямаше влага, което ме навежда на мислъта, че не е теч от при мен, защото и на пусната вода водомерът беше сух. Това донякъде е обяснимо, защото през нощта никой не ползва.
Но пак при ползване почва да мирише на влага- защото капките почват да се стичат по тръбава на водомера и капят долу, защото има чупка.
Идеи някакви защо такъв сериозен конденз. Дали е възможно да е от тръбите на вентилацията- те минават от там, и не се свързани явно читаов , защото като си пусна абсорбатора се получава сериозно духане през ревизията в тоалетната?
Но това винаги е било така, как изведнъж почна тая миризма на влага. Направо нямам идеи, ако е нещо уплътнение на водомера, защо не тече като никой не ползва вода?
