VLADO66 написа:Не бих сложил газ освен ако нямам газова инсталация в къщи.Пропан-бутана ми е скъп и не си заслужава разходките с бутилките,пък и нали е само за готвене-икономия никаква.Сигурен ли си в това, което пишеш?
Няма по-голямо удобство от газта при готвенето на котлон - бързо загрява, няма претенции към тенджерата, минути след като го изключиш можеш да пипнеш котлона, никакво значение колко е голям съда спрямо плочата ...
Задължително трябва да е комбинирана печката/плота или да имаш 2 бутилки. Защото наистина става тъпо да свърши газта и да припкаш веднага към газстанцията
Пък единственият вариант да ти е по-евтино на ток е да го плаща комшията.
