todortv - майстор
the_play87 написа:
..... паралел 12 волта 2*28 Аh и да ползвам инвертора на 12 волта 300 вата. ....
Сам си си дал отговор.
Не е добре да се вързват в паралел когато не се ползват. Иначе когато са към инвертора двата паралелно ще изкарат с повече време. С какво мислиш да ги зареждаш?
miroton - майстор
Този акумулатор дето е за боклука може да го ползваш още малко,капни с една спринцовка малко чешмавода и си готов.
the_play87 - специалист
Досега са ползвани в каравана поради факта че караваната е продадена останаха акумулаторите почни не са ползвани (има няма 20 цикала) а само дозареждани с зарядното от снимката. Сега пак смятам да ги зареждам с него и да ги поддържам с панела :roll:
IMG_0310.JPG самото зарядно
IMG_0311.JPG описанието на зарядното
ето и инверторите
Дано да е здраво зарядното от снимката. На панелчето не разчитай.
До колегата miroton би ли пояснил това със спринцовката как става ако може че ми стана интересно. Ако се получи имам нови мисли за него :snakeman:
miroton - майстор
Отваряш с малка отверка капачето,махаш 6 гумички и пълниш бавно с вода върху памука докато спре да поема.
Не очаквай чудеса.
Аз лично използвам катъв акумулатор вече 1 година за светлодиодно осветление в гаража,защото няма ток.
lyubohar - майстор
А,защо не с дестилирана вода?
miroton - майстор
У нас в чешмата такава има,които иска може и дистилирана,но не очакваите много от акумулатора.
zmiori - специалист
По-голям ефект ще има ако вместо вода "сложиш" електролит от акумулатор и го заредиш с "галещ" ток 0.2-0.3А. и напрежение около 13,6 волта.
Тема "Фотоволтаично панелче дайте идеи какво мога да си направя" | Включи се в дискусията:
