  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
ribnikolaevi - майстор
Направо ми идва да се гръмна ...
Проблемът с канта се реши много бързо. Отрязаха се 14 мм. Но, детайла на снадката беше повреден. Около 1 мм от лицето на всеки от детайлите...
Има ли решение?
Никой нищо не казва ...
Помагайте
ZEDYCUS - майстор
Ако пуснеш една снимка, няма да е лошо. Имаш напредвид, че е накъртен постформинга ли?
Плота не е при мен в момента и не мога да го снимам.
Момчетата, дето го правят, пуснаха оберфрезата за да изрежат легла за рибките. Казаха, че шайбата на фрезата повредила повърхността (оберфрезата лежеше върху лицето, като рязаха). Повредата е около мм от двата детайла към откъм снадката.
Докато чакам включване за сериозния прболем с плота, ако някой може да даде идея какви панти да ползвам за една ревизия (може и изцяло да се маха вратичката).
ZEDYCUS - майстор
ribnikolaevi
Нещо бъркаш ми се струва. Фрезера няма шайба, а има лагер, а той не може да нарани повърхността на плота, защото се опира челно на ряза под ръба. По скоро ръбчетата са наранени от гайката на цангата, ако е бил вкаран повече фрезера в цангата. Но щяха да видят още на първия плот като фрезоват. Ако е такъв случая, само ново минаване по шаблона оправя проблема.
Имам чувството, че говориш без да си видял резултата на живо. :?
За пантите така както си го нарисувал има успоредни панти. http://mebeliporychka.com/danco-panta-9 ... -5709.html
Видях резултата, за мое съжаление...
Оставих единия да работи и като се върнах беше свършил работата. Каза че шайба ли, гайка ли и аз не знам какво е повредило. Повърхността беше тъмна на мястото на повредата, но не съм я заглеждал подробно. Качиха си парчетата в буса и това беше.
Новото минаване с шаблона и на мен ми се струва логично решение, но се притеснявам за "женската" част от сглобката, дали е възможно да стане по този начин...
ZEDYCUS - майстор
Щом са взели плотовете, не виждам смисъл от паниката ти. :partyman: Всичко ще си дойде на мястото. :wink:
Голяма работа е това полиуретаново лепило. Вече го ползвам не само пре мебелите.
Една модификация на прихващането на гръб от фазер е именно с полиуретаново лепило + пирончета.
При варианта само с пирончета като вдигах гардероба в детската и някои се разковаха. От едно вдигане. Мислех за варианта на Шопа, с винтове, но в случай, че страницата е видима, главите на винтовете бутат шкафа напред. Затова модифицирах с лепило + пирончета. Бързо, лесно ... здраво.
Снощи си залепих една душ-пита, която при падане се беше строшила, ще видя колко време ще изкара ...
То, благодарности на Шадоу, който ме светна за това лепило.
Трябва вече да купя коритото на мивката. Мисля да е единично, без отцедник, за шкаф 600. Търся с по-голяма дълбочина.
Питането ми е за избор на дебелина на ламарината, вида и (каква марка стомана)има едни като гофрирани стоят, те по-добри ли са?
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
Тема "Мебелите за един апартамент - от идеята до реализацията" | Включи се в дискусията:
