BAlexandrov написа: Уреда измерва разлика в плътността на средата - от там нататък си тиНа мен точно такава ми беше логиката - ако е като Multifinder уреда - да мери плътност на средата, би трябвало тръбата да я отчете като кухина, все пак не е малка. Тези дни като се видя с повече лев и отивам да поръчвам.
Сега като се замисля не съм сигурен за плътността че мери... за дърво да - мери разлика в капацитивността на средата /която се мени с плътността/, но при метал - ще го хване като метал /вероятно с индукция както метал детекторите/, а за ток пък хваща жица под напрежение без да тече ток по нея
Така или иначе се мери като го сложиш на място, което знаеш че няма тръба, калибрираш прага да е малко под задействане при това положение и почваш да местиш...
