Здравейте, на някой намира ли му се схемата за този адаптер: DSA-20P-20, защото има 2 кондензатора за смяна, единия го смених, но на другия му се е изтрил надписа и незнам за какво напрежение и какъв капацитет е ... И още един въпрос: Кондензатора които беше за смяна беше 450V/22uF, а аз го замених с 400V/33uF. Проблем ли ще е ?
Praschotmxd
- напреднал
21 мнения в "Схемата на DSA-20P-20 - адаптер за Булсатком"
Praschotmxd
- напреднал
То това захранване не е от новите приемници .. намерих го из боклуците ... и предполагам, че ако тези кондензатори се сменят захранването може да живне и да си го ползвам за разни експерименти
П.П: След като смених само единия кондензатор го включих, но се чува някакво тихо свистене ... възможно ли е да е заради надутия кондензатор ?
Praschotmxd
- напреднал
Проблема е, че съм бос с импулсните захранвания и незнам какъв е смотания кондензатор ... иначе е след греца ... има два кондензатора които не са електролитни, след това има нещо като тороиден трансформатор, но по-малък след това е греца и след него е въпросния кондензатор. ... по размери е 10mm диаметър и 15mm височина .. по-късно ако намеря камера ще снимам от страната на пистите и къде се намира кондензатора ..
Praschotmxd
- напреднал
Първо добро утро !
Ето и две снимки на които не се вижда почти нищо, но нямам добра камера ... от страната на пистите съм оградил къде е кондензатора, а на другата съм го посочил със стрелка ...
miroton написа:Виж на колко волта е захранването и сложи с кондензатор с 10 волта по високо напрежение от захранването 1000мфЗначи да сложа 35V/1000uF ? Защото захранването е 24V..
Praschotmxd
- напреднал
hidrazin написа:Доколкото се вижда от смотаните снимки този липсващия кондензатор е след мрежовия изправител. Така ли е? Ти кой кондензатор смени и вижда ли се на снимката?Да, така е. Аз съм сменил този най-високия електролит ...
Тема "Схемата на DSA-20P-20 - адаптер за Булсатком" | Включи се в дискусията:
