kalin72 написа:Не, изходите са 3/4 и са с вътрешна резба...Сложи 3/4"на 1/2" преходници ъглови, М/М /на 90градуса/ и така ще стане.Е,аз поне така бих го решил въпроса,но ти си знаеш
kalin72
135 мнения в "Изграждане на слънчева система за отопление."
kalin72
Evgeniy написа:Полибутиленовите (или ПолиБутен) тръби и връзки са изключително гъвкави и удобни за такива случаи.Ха, вярно, как не се сетих
Ето ги:
http://co-uk.wavin.com/master/master.js ... ontent_sub
m.lukanov1951
kalin72 написа:Някой знае ли биха ли могли тези тръби да се ползват за инсталация за парно,до колко градуса могат да работят коректно.Evgeniy написа:Полибутиленовите (или ПолиБутен) тръби и връзки са изключително гъвкави и удобни за такива случаи.Ха, вярно, как не се сетихНали си изградих водопровода в къщата с такава система, наистинa се работи приятно
Ето ги:
m.lukanov1951
kalin72 написа:Да, моята инсталация е от такива тръби, но от колекторите (разпределителя) към радиаторите.Калине аз съм от Перник, но не знам иимали ги тея тръби на наша територия, не знзам от къде да ги купя.
m.lukanov1951
kalin72 написа:В Малмук ги има, но последния път бяха останали малко фитинги ф15 и ф16...иначе в София се намират само на едно място, Люлин, търговски център около пазара, срещу басейна.Благодаря
radius
Четох, четох и нещо се зарибих
. Drain back ме привлича с това, че е осигурена при липса на ток и че ако няма консумация лятото, не се чудиш какво да правиш, а просто не работи помпата.
Видях обаче, че е добре заради ръждата помпата да е медна или бронзова и то с по-голям напор. Предполагам са доста скъпи, а и откъм разход на ток дали се усеща?
Друго което пишеше, че не всички колектори за подходящи за drain-back - зависи вътрешно как им е серпентината. Напр. bosch 5000 с тип "арфа" , по-добре ли е от 7000 тип "двоен меандър? Предполагам да.
Тема "Изграждане на слънчева система за отопление." | Включи се в дискусията:
