Вадим Владимиров
83 мнения в "Сглобяема къщичка"
рашкета
Скоро ще окъпем чорбаджийката..
Специални благодарности на Чапарев за идеята за понижено ниво.За пръв път го правя обаче много ми харесва .Ще се усъвършенствам за по-нататък .
chapara
Поздравления за труда!
Имам следните въпроси:
1.Има ли арматура в ивичестите основи и какви им са размерите?
2.Какъв размера на гредите за основната конструкция и покрива?
3.Каква изолация сложихте в стените и на тавана?
рашкета
Арматурата е 2 реда заварена скара 8мм, а дълбочината варира заради наклона на терена.Най-малката дълбочина е 50см, а ширината е 30см.Няма греди освен основната върху която стъпват поповете и тя е 16х16.Всичко друго е ребра 5х10.Изолацията е 10см стъклена вата на всякъде като върху окачения таван ще има още 5см.Отвън 5см. EPS .
briko
thinkpad написа:Къща от шперплат? А какво ще стане, ако някой я ритне или духне вятър? А тоя шперплат няма ли да изгние след години?Ако става въпрос за сигурност, няма значение от какво е къщата. През далечната 1995 г. крадци разбиха зид широк/камък/ 65-70 см. под прозорец и успяха да ме претарашат
thinkpad
briko написа: Ако става въпрос за сигурност, няма значение от какво е къщата. През далечната 1995 г. крадци разбиха зид широк/камък/ 65-70 см. под прозорец и успяха да ме претарашатСтава въпрос за сигурност, но говорим за безопасност, а не за строене на Алкатраз. На дървени конструкции, освен ако не са леки и не са предназначени за временно пребиваване вяра честно казано нямам. Дървото гние, има и вредители. Някой ден тоя шперплат ще почне да се разпада и тогава нищо няма да може да се направи по въпроса, освен да се събори всичко и целият труд да отиде на вятъра. С камък или тухли няма чак такава опасност. Дори и с глинен кирпич.
А разбиването на зид от 70см камък определено е нещо много шумно. Не знам виличка ли е било или какво, но блъскането и разбиването ще се чуе на далече, ако има поне един жив човек наоколо ще чуе и ще види. То който иска може да мине през стената и с канго, бензинов ъглошлайф или направо багер.
Тема "Сглобяема къщичка" | Включи се в дискусията:
