Ако има фаза на една клема от нагревателя, а на другата няма нагревателя е прекъснал - така мисля аз, защото ако нулата е прекъсната, фаза при изправен нагревател ще има на двете клеми на нагревателя.
Обаче как свети копчето
Ми по-старите бяха съпротивление последователно свързано с глим лампа, а новите са със светодиод, ама схемата същата последователно свързано съпротивление и диод.
Копчето има две контактни пластини - една за фазата и една за нулата. Възможно е да е повредена само пластината за нулата и лампата(светодиода) не свети, а бойлера не грее, обаче фазомера свети и ако нагревателя е изправен, фазомера ще свети на двете му клеми.
Аз се напатих от копчета. Има копчета от лесно стопяема пластмаса и като се понагреят пластините се получава омекване на корпуса, деформация и резултата е смяна на копче. и така докато се уцели някое от температуроустойчива пластмаса, още по добре бакелит или керамика.
Аз си добавих бойлерно табло и копчето на бойлера - не го пипам. Всяко щракане е причина за износване на контактите, повишаване на съпротивлението им и копчето става още един нагревател в бойлера.
Но след десет години служба преди седмица ми замина бойлерното табло. Купих същото на външен вид и кВо се оказа
ми старото с порцеланова основа - новото с нЕкаква от пластмаса - е за тВа не работАт бойлерите
Обаче уцелих късмет от новото взех само копчето с двата палеца (на старото единия от пластмаса беше се строшил и не може да натиска контактните пластини), което се оказа с метални шифтове за разлика от старото дето бе с пластмасови такива и взе че стана 1 към 1. Сега се надявам новия хибрид да изкара два пъти повече служба
