kozl - майстор
Ако има фаза на една клема от нагревателя, а на другата няма нагревателя е прекъснал - така мисля аз, защото ако нулата е прекъсната, фаза при изправен нагревател ще има на двете клеми на нагревателя.
Обаче как свети копчето :?
Ми по-старите бяха съпротивление последователно свързано с глим лампа, а новите са със светодиод, ама схемата същата последователно свързано съпротивление и диод.
Копчето има две контактни пластини - една за фазата и една за нулата. Възможно е да е повредена само пластината за нулата и лампата(светодиода) не свети, а бойлера не грее, обаче фазомера свети и ако нагревателя е изправен, фазомера ще свети на двете му клеми.
Аз се напатих от копчета. Има копчета от лесно стопяема пластмаса и като се понагреят пластините се получава омекване на корпуса, деформация и резултата е смяна на копче. и така докато се уцели някое от температуроустойчива пластмаса, още по добре бакелит или керамика.
Аз си добавих бойлерно табло и копчето на бойлера - не го пипам. Всяко щракане е причина за износване на контактите, повишаване на съпротивлението им и копчето става още един нагревател в бойлера.
Но след десет години служба преди седмица ми замина бойлерното табло. Купих същото на външен вид и кВо се оказа :shock: ми старото с порцеланова основа - новото с нЕкаква от пластмаса - е за тВа не работАт бойлерите :lol: Обаче уцелих късмет от новото взех само копчето с двата палеца (на старото единия от пластмаса беше се строшил и не може да натиска контактните пластини), което се оказа с метални шифтове за разлика от старото дето бе с пластмасови такива и взе че стана 1 към 1. Сега се надявам новия хибрид да изкара два пъти повече служба :prayer:
gogitko - специалист
Това че от единия край на нагревателя има фаза а от другия няма не означава че е изгорял .Просто съпротивлението на здравия нагревател е прекалено голямо и няма как да светне фазомера и от към нулата.Най просто става като се откачат и двете клеми и с мултиметър се замери .Има някои с звуков сигнал като така се проверява за непрекъснатост на нагревателя или за късо към тръбичката.
kozl - майстор
gogitko Просто си нямаш представа от съпротивления и от фазомери. Повечето мултицети подават звуков сигнал когато съпротивлението м-у пробниците е по-малко от 50 ома. И кВо - прекалено голямото съпротивление е по-малко от 50 ома :shock: :irre:
gogitko написа:
Това че от единия край на нагревателя има фаза а от другия няма не означава че е изгорял . Просто съпротивлението на здравия нагревател е прекалено голямо и няма как да светне фазомера и от към нулата.
1. Точно това означава - пиши го бегал.
2. Това с фазомера и "високото" съпротивление на нагревателя ме изкефи и обмислям да замине за бисерите.
3. Нямаш си абсолютно никакво понятие от елементарна електротехника така че не давай на човека "идеи".
6. Лека утрин.
Последна промяна от hidrazin на нед сеп 01, 2013 10:20 am, променено общо 1 път.
bulhomes2 - майстор
Хидра, не се карай тъй на човека! Форума е "направи си сам" и е добре ако можем да упътим човека да се "оправи сам".
Както ти казаха колегите по-горе:
1. Изключваш тока на бойлера
2. Обикновено захранването на бойлера влиза в лустер клема. Вадиш двата входящи кабела в нея, като записваш кой от къде си го извадил. Вгледай се в кабела близо до телта и ще видиш, че имат различни цветове, по които да ги отличиш.
3. Включваш мултицет да мери верига (при докосване на двете сонди показанията да се изменят и/или да се чува звуков сигнал)
4. Едната сонда на мултицета можеш да я стегнеш в клемата. Мериш първо дали до другата клема имаш верига (като не забравяш да провериш и с двете положения на ключа). Ако се окаже, че имаш - проблема ти е в нулата преди бойлера (щом казваш, че фаза има).
5. Ако нямаш верига между двете клеми на лустера, тръгваш по ред по кабела след клемата, в която си включил сондата и намираш къде прекъсва веригата. За да си сигурен, че е точно от това, можеш да преместиш сондата и в другата клема и да провериш останалия "път на тока"
Имаш няколко елемента в бойлера - ключ, терморегулатор, предпазител и нагревател. Да ме поправят колегите ако съм пропуснал нещо! Ако е от предпазителя се оправя само като го натиснеш (снимката по-долу), но ако пак изключи после от там - терморегулатора ти е заминал. Има и други модели предпазители и не знам твоя бойлер с какъв е.
bulhomes2 написа:
Хидра, не се карай тъй на човека! Форума е "направи си сам" и е добре ако можем да упътим човека да се "оправи сам".....
Не се "карам" на питащия а на този, дето си няма никакво понятие от електротехника и му дава съвети. :) Пък и не знам какво я дъвчем още тази тема. Ако всичко това е вярно просто няма смисъл да си чешем клавиатурите.
skalata45 написа:
...замерих с фазомера до нагревателя на бойлера достига ток....
jekasus написа:
А нула достига ли до нагревателя :?:
skalata45 написа:
достига да
hidrazin написа:
Ами какво ще кажеш тогава за един нов нагревател?
Смисъла на форума и на подраздела е да си дадеш мнението било то вярно или грешно.Всеки изразява това с което се е сблъскал.А не да коментираш кой какво е писал, а ти май само това правиш.Или си давай мнението "по темата" или не коментирай излишно в нея.
bulhomes2 - майстор
Оууу. В никакъв случай не трябва да се дават грешни мнения. Или ако не си сигурен - да кажеш "така мисля" или "според мен" или нещо такова, защото питащия ще приеме мнението ти за чиста монета и в случая ще се набута с един нагревател и монтаж.
Съгласен съм да се поправят грешните мнения .Да се казва кое е правилно и кое не и толкоз .Но не и някои хора само да се заяждат за написаното без да дават мнението си за самата тема.Тоест едва ли не следят и за къде няма точки и запетайки.
Аууу... Някой май е обиден че поста му замина за бисерите. :-D И за какви точки и запетаи само следя? Мнението ми е още на първата страница след като питащия написа че до нагревателя има фаза и нула. Или за "високоомния" нагревател за бойлер?
Ако не искаш да ти се вглеждат толкова в постовете проверявай какво публикуваш и ако не си сигурен просто не пиши. Подвеждаш хората. Това че си сменил 4 ключета не те прави автоматично "великия майстор".
На твое място бих се извинил за грешката и бих си коригирал поста. Все пак тези писания ще се четат от и от други хора още много време.
Тема "Проблем с бойлер Дипломат" | Включи се в дискусията:
