Здравейте, моля за вашата помощ проблема е следния: от дълги години се отоплявам на дърва и до сега не съм имал проблем с комина, комшията под мен лятото си прави ремонт на кухнята и си е включил ширма в комина и сега като запаля и той си пусне ширма при мене започва да пуши всичкия дим се връща, моя комин е в прехода не съм в общия говори с него не иска да го махне какво мога да направя за да си реша проблема.
Ако съм аз на твое място, ще приготвя набор от чукала, мистрии, две - три тухли, общо взето всичко необходимо за поставянето на качествена тапа или "шапка", показвам му ги и му давам разумен много кратък срок от примерно ден, най-много два. Ако се вразуми - чудесно, ако ли не действам.
С такива говеда така се оправям, всичко друго е хабене на време, пари и нерви.
Желая ти успех и най-вече кураж с решаването на проблема!!!
