Налага се рязане на рамката, защото при отваряне самата скара първо хлътва навътре и после излиза над рамката. Механизма не е изнесен маскимално към края, за да седи отворена скарата, иначе когато сложиш матрака с юрганите тежеста става доста голяма и опорната точка не може да я понесе. Тежеста при отворено положение също трябва да е разпределена върху всички болтове държащи механизма, изместването към края ще напъва двата крайни, единия нагоре, другия надолу. Казано по-просто центъра на тежеста при отворено положение трябва да е близо до механизма, може да компенсираш с по-мощни амортисьори, но товариш закрепването към рамката и може да го изкъртиш. Моята скара я взех готова с монтирани механизми, вярвам на инженерите, които са изчислили къде да са те, за това реших да пригодя леглото към нея, вместо да проявявам самодейност, а и изрязванията не влияят на здравината на конструкцията.
На въпроса за закрепването на механизма, продават се специални дюбели с външна резба за навиване в ПДЧ-то чрез лимбус и на тях завиваш болтовете за механизма.
