filmatoplo написа:На Калин проблема му е друг , но той не слушаше .Аз слушам, ама кел файда, след акто не се разбираме с една дума и трябва по hard way да го разбера
filmatoplo
43 мнения в "Локално Парно със Соларен панел за подпомагане на Отоплениет"
ivanovbg
n92420 написа:Здравейте,Мисля, че трябва да се откажеш слънчевия панел да подпомага отоплението. Сам си направи сметката : Зимно време полезната слънчевата радиация е от порядъка на 0,3киловата/м2. Котела ти е 30 киловата по изчисление. Колко квадратни метра трябва да ти са слънчевите панели за да покрият поне 20% от мощността на котела? Колко дърва, пелети или въглища харчи котела на час за да поддържа 20% от номинала си? Имай в предвид че ако не е самонасочваща системата някаква топлина от слънцето ще имаш за не повече от 6 часа.
Много благодаря на всички които са отговорили по темата.
Първото мнение на LazarGanev направо ме смаза. Аз за проект съм си платил ама той не става за нищо в него има каква мощност на котела да се избере и съвсем бегла схема на системата, това не ми върши никаква работа, както и да е сега по темата.
Това което съм нарисувал не е изградено идеята беше вие като много по вещи(защото аз съм лайк в тази сфера) да ми кажете какво е добре да се доусъвършенства за да може тази схема да се реализира в последствие. Сега за начало мисля системата да се изгради с котел на пелети, мощността съм я смятал около 30кВ. Мисля да взема котел 35кВ.
Това което искам да избегна при започването на изграждането на системата е преправянето и след това за добавяне на други източници като ТП или сорарни панели.
Тук изниква още един въпрос относно соларните панели - По-добре е соларната система да е отделна и да минава през пластинчат или тръбен топлообменник или да се вземе бойлер с две серпентини и обмена на топлина да става през бойлера. Като водата в бойлера достигне по-висока температура да се пуска водата за подпомагане на отоплението и да се добави автоматика да гаси котела за да се ползва слънцето в слънчевите дни.
Благодаря на всички.
boretobobo
kalin72 написа:Разгледай тукаnikolovvd написа:Опит, опитkalin72 написа: по hard way да го разбераТова "hard way" личен опит ли означава или препъване в подводен камък?![]()
kalin72
Кое точно да разгледам? Системата ми работи отлично, единственото, което й липсва е буфер, защото котела е преоразмерен почти 1.5 пъти. Радиатори и бойлер общо към 18 кВт, котел 28 кВт. Но аз държах на котел за дърва, и то да е Бош, и така, Бош имат само този модел за дърва, с голяма камера...
nikolovvd
Боре, наистина ще трябва да увеличиш соларната част и може би ще достигнеш 40-50% икономия на гориво. Тоест, когато е слънчево ще се отопляваш със слънчева енергия.
За съжаление у нас няма система за изкупуване на излишната топла вода, а през Лятото тя ще е страшно много.
Това обаче не пречи да си направиш голям басейн с топла вода в двора!
А защо не и да печелиш от него.
С един приятел от Ямбол мислихме как може топлата вода от соларните панели да се използва за охлаждане. Идеята ни дойде, когато си спомнихме за старите хладилници "Мраз 80", които използваха нагревател вместо компресор. Мислихме, смятахме и стигнахме до материали, за които някой дори не са и чували, като полупропускливи мембрани.
boretobobo
Нали имаше проблем циркулацията виж как са монтирани помпите за да бута в котеле
Тема "Локално Парно със Соларен панел за подпомагане на Отоплениет" | Включи се в дискусията:
