Здравейте, имам един въпрос, вместо UPS мога ли да използвам термостат (както в колите) да го свържа във Вик инсталацията,като спре тока и като водата достигне 90* термостата да пусне 4ешмяната вода, и инсталацията да се охлажда, говоря за отворена система и същевременно излишната вода да се изхвърли 4рез разширителното казан4е в канализацията.Ако съм задал тъп въпрос извинете ме, и ако е възможно това от къде мога да намеря такъв термостат,благодаря предварително за отговорите ви
eff
- напреднал
10 мнения в "Можели вместо UPS термостат?"
saraneron
Ако искаш да останеш на студено може ,имай в предвид ,че може да повредиш котела или камината ако я шокираш със студена вода от водопровода ,нещо като смесител трябва да има и прецизна насройка по дебит и температура на чешмяната вода ,по принцип става но трябва да се обмисли, хем да е сигурно хем да не си направиш поразии!Има и друг вариянт, буфер който се ползва само аварийно в такъв момент, гравитачно с голям цолаж вързан към камината нормално е в неработещ ражим.Като спре токът при определена температура циркулацията тръгва гравитачно брез буфера!Или топлообменник вързан от едната страна като гравитачен радиятор а другата страна на топлообменника чешмяната вода и канализацията .
ivanovbg
Не може!
Термостата не е като ключ. Първо не е плътен и при едно налягане от чешмата постоянно ще има приток на студена вода. Второ той почва да отваря доста по рано и е отворен напълно при 80-90С примерно. Обикновено си го пише на самия него.
Има такива за соларните системи, но пък те нямат дебит и едва ли ще минава на самотек
Ако сложиш пък електронен - за него си трябва ток и ...
Поради тази причина съм си направил парното да ми работи на самотек и после съм добавил помпата.
ivanovbg
Аз обичам нещата да са максимално сигурни. Моето парно е на 2 етажа и затова лесно става на самотек. На един комшия му изпълних следната схема на локално етажно парно. Общо отидоха 50 метра тръби Ф20. Банята му е в полумазето на къщата и там е бойлера. Случвало се е и по 2 дена да няма ток и си е нормално топло - е без топла вода от чудото, но си е идеално топло навсякъде и не кипва дори когато чудото е на макс. Няма ЮПС който да издържи. Навсякъде гледахме да има лек наклон от разширителния съд и никога не се е налагало обезвъздушаване.
PCL82
Иванов, при твоята система се събират някои фактори, които допринасят системата да не завира.
Ти си осигурил гравитачна циркулация чрез горно разпределение. Там разчиташ, че водата изстива леко в тръбите под тавана и става по-тежка, в радиаторите тя изстива допълнително и циркулира.
Ако радиаторите са частично под печката циркулацията идва само от охлаждането на горните тръби.
Самата печка на дали е много мощна.
До колко циркулацията е добра с тръби ф20 и стесненията при фитингите не знам, но явно стига да пази системата.
Има ли байпас на помпата или и помпата се явява още едно съпротивление по пътя?
Бойлерът не играе, когато помпата не работи, защото е по-ниско от печката. Той обаче може да изстива през радиаторите, защото е най-ниско и циркулацията ще е между него, печката и радиаторите, когато той е по-топъл.
ivanovbg
Системата си работеше една година без помпа. даже първоначално водата влизаше в най крайния и от него в по близкия до печката, но циркулацията беше бавна се от разширителния съд излизаше доста пара. След като разклонихме още отгоре в разширителния съд температурата осезаемо падна. Може да се каже че е студена в сравнение с тръбата дето отива към радиаторите. Помпата я добавихме после заради бойлера. Няма байпас и на моята къща също не съм слагал. Печлето си е мощно щом докато гори топла вода има за къпане. Сутрин е студен бойлера, но и печката също почти е приключила. Служи малко като буфер
Важното е че му е топло и в двете стаи и в банята защото бойлера е почти ръчна изработка и му липсва половината изолация.Сам си го направи защото му протече и си вкара медна серпентина вътре. Важното е че е доволен.
Помпите и двете са Грунфос за 110-115 лева доколкото си спомням двускоростни. Не съм гледал параметри - само питах дали ще върти водата при 10 метра височина на кръга при покупката на моята. Духнах през нея и не усетих някакво съпротивление. Цедки не съм слагал за да не се запушват и да ми нарушава свободната циркулация. Моето е с антифриз , а неговата с вода защото си живеят там целогодишно. В началото на всеки сезон източвам около една кофа докато не потече бистро, прецеждам и връщам.
Тема "Можели вместо UPS термостат?" | Включи се в дискусията:
