  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 65
s_s1 - специалист
filmatoplo написа:
:) Радвам се че си му хванал цаката на вентила :wink: , сега вече със задвижката ли работи постоянно , хвана ли цаката на регулирането по външна температура :wink: , кривата от контролера ли я променяш .Не знам при теб как е , при мен има 6 възможни диапазона с външни температури при които вентила пуща на макс топло към радиаторите , диапазоните са от +5 до +20 , от 0 до +20 , от -5 до +20 , от -10 до +20 , от -15 до +20 ,от -20 до +20 . :wink:
От както го подкарах не съм го откачал, работи си безпроблемно, но малко странно: грижи се само за темп на изходящата към радиаторите вода и изобщо не го е еня за връщащата в парното. Поне за сега проблеми не ми създава и държи в стаята без термоглава на радиатора 21-21,5С.
Регулирането е съобразно кривите в таблицата. Сега държи темп на котела на 60С, но тя мърда м/у 60 и 80С, че след като спрат вентилаторите темп. продължава да расте.
s_s1 - специалист
Темп. на подаваната вода към радиаторите при външна темп. от 6С до 12С варира м/у 32 и 45С.
А на котела варира в широки граници - от 58С до 83С.
Какво означават показанията на кислорода от 76 до 180? Това в пъти повече от необходимото ли ли е?
vrangelov - специалист
s_s1 написа:
От 76 до 180 са най-вероятно градусите на изходящите газове.
filmatoplo - майстор
По температурата ми се струва че котела е леко по мощен от нужното за сега .
s_s1 - специалист
vrangelov написа:
s_s1 написа:
Не, има отделно показание за градусите на изгорелите газове на изхода. Те варират по мои наблюдения от 50-тина С, когато котела е направил температура и почива до около 160С макс съм го виждал.
Това си е някакви кислородни единици, но какви точно не пише и в менуала.
filmatoplo написа:
Да, така е снощи съм изгорил не повече от 5-7 кг. дърва. Просто навън за сега е топло. Снощи в 23ч. беше 7 С, а тази сутрин беше 2С.
Radoslaw - специалист
s_s1 написа:
vrangelov написа:
s_s1 написа:
filmatoplo написа:
Здравей,исках да те попитам,какви са отзивите ти за котела.Явно е хубав ,но контролера и шнека как се държат?Самата горелка от какъв материал е?аз пуснах мойта горелка,за сега се държи учудващо добре.Пробвах с току що нарязан дървен чипс,оставащ при рязането на дърва.запали се но започна да тлее и да гасне докато не му хвърлих няколко шепи въглища.Те явно го изсушиха и тогава започна да гори и той.когато е сух просто няма проблем, гори много добре.ти с какво зареждаш котела си сега?Или караш само на дърва/
s_s1 - специалист
Radoslaw написа:
Както колегите писаха котела се явява по-мощен от необходимото за сега. Паля го на дърва, като макс. мощност според неговите показания е стигал до 41 %, а обикновено, като работи /т.е. не е направил необход. темп. 70 С работи на 36%. Поради тази причина не съм се и опитвал да го паля на пелети, просто навън е много топло...
Горелката е от чугун отливка допълнително обработена.
s_s1 - специалист
През уйкенда времето леко позастудя, запалих котела, но отново много бързо стопли водата в системата само с разпалките, които бях сложил. Направих си следния експеримент: Претеглих купчинката чамови дърва-33 кг. В 20.00 ч. темп на водата беше 50 С и котела беше загаснал заради липса на дърва, помпата още въртеше. Сложих от претеглените дърва и запалих отново. Горя без прекъсване до неделя сутринта с тези 33 кг. дърва. В 08.35ч. на 17.11. беше изгорил порцията и темп на котела беше 49С. Горил е 36 часа и е изразходвал 33 кг.
Външната темп на 15,11 вечерта беше 7С, на 16.11. сутринта беше 0С, 16.11 вечерта беше 6С и на 17.11. сутринта беше 3С.
Приготвил съм пелетите и чакам да стане студено, защото сега в това време докато запаля котела и завърти водата стаите се топлят и термоглавите затварят и няма да мога да направя никакви настройки, ако такива се изискват.
s_s1 написа:
Браво приятелю, радвам се за теб.Доколкото разбирам не си пробвал котела на нищо повече от дърва.Чипс ,въглища ,въглищен прах,стърготини ?Може би си писал ,но каква е мощноста на котела и каква площ отопляваш засега?А тези дъски в какъв режим ги гориш автоматияен или ръчен.Тоест, работи само вентилатора или и той не работи?
s_s1 - специалист
15 kw.
Бойлер, 3 радиатора алуминиеви на 600 х10 глидера, частично коридор, лира баня, и кухня.
Отоплявам напълно 85 кв. и частично стъблище и приземен етаж.
Горя греди и ритловици в автоматичен режим за горене на дърва-участват и 3-те вентилатора.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 65
Тема "Всегоривни котли" | Включи се в дискусията:
