  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 104
bigdragon - майстор
В апартамента се отоплявам с това:
И сега в духа на форума ще ви покажа едно проектче,
което осъществявам в селската си къща:
bigdragon - майстор
Продължавам темата от предният пост.
Работи се по тази схема:
Радиаторите ще са 8 броя;
Бойлера ще е на клона с радиаторите и ще е с термостат-вентил вместо помпа;
Разширителя ще е на атмосфера в тавана на двуетажната къща;
Буфера ще е около 700 литра и ще се монтира допълнително.
sdeath - специалист
@bigdragon ще се радвам ако продължиш постовете когато завършиш системата. Поздравления за труда!
Здравейте съфорумци ! Искам да отговоря на колегите които се интересуват от горелка за отработено масло . Преди време бях направил нещо просто и успешно но пресъхна кладенеца с масло и изоставих това гориво. Накратко- необходимо е стара зъбна помпа от хидр. система и какъв да е ел . мотор , Щуцери към помпата и 1м . медна тръба 4-5мм При проявен интерес ще доразвия темата.
bigdragon - майстор
Днес успях да свържа три радиатора, разширителният съд и направих топла проба на системата.
Времето беше топло, но системата си работеше нормално на 60...70 градуса на водата.
Следващата седмица ще свържа бойлера и още три радиатора.
Очаквайте и снимки, но днес не носих фотото, а с телефона тази система е грехота да се снима...
bigdragon - майстор
Продължавам с фото сесията:
Тъй като отоплявам два етажа и схемата е развита и с клонове под колекторите ето как става:
bigdragon - майстор
Ето разширителя,
и начина как е свързан:
Както и няколко радиатора:
шоп - майстор
bigdragon, шапка ти свалям за майсторията и мерака. Хареса ми идеята за котлето. Хареса ми и снимката с разширителният съд и по специално как си комбинирал дърво и метал при направата на покрива.
Може ли още снимки на котела и по специално при демонтиран горен капак за почистване. С неръждаеми тръби ли работиш? Тръбите директно ли се загряват от димните газове или огнеупорните тухли ги разделят от горивната камера?
bigdragon - майстор
шоп написа:
Работя с неръждавейка. Горивната камера е облицована с тухли, а тръбите се греят от газовете. Така постигам по-висока температура в зоната на горене.Ето снимка от по ранен етап:
kapanec - специалист
Чудесно се получава,поздравления за мерака и старанието =D> .Понеже на мен ми предстой цялостен ремонт на покрива на вилата и събирам всякакви вариации бих те помолил за по детайлни снимки ,може и на лични за да не Ви разводнявам темата.
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 104
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
