pansim - майстор
Колега, иди в първия сервиз за компютри и ги помоли за ЮПС. Едва ли ще ти откажат.
А пък ако се реши проблема????? :idea:
Filomatis - специалист
nike_3d написа:
Плазмата е китайска. Само е зглобявана в България.
Щом е китайска много се съмнявам,че ще направите нещо.Високочестотния им блок създава много силни смущения.Виж все пак тук http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=20076.0.Вариант е също да ти преправят паленето.Но такива смущения не е нормално да имаш.
STEPER - специалист
edesign написа:
Трябва схема на тая платка иначе няма как да ти се помогне.
Относно екранирането едва ли ще имаш траен и 100% добър краен резултат.
Това е схемата на контролера.
Взета е от руските сайтове откъдето се копира и продукцията на Sirius PCB.
Имам някъде и схемата на драйвера,но сега нямам време трябва да се ходи на работа :)
Поздрави и успех
edesign - специалист
както написах преди схемата явно е много зле и то наистина е така
1. На двойните оптрони HCPL2630 задължително 100nF максимално близо до пина на захранване;
2. на логиката 74hc също кондензаторче.
3. много е вероятно и импулсното за галваничното разделяне да се бъгва от полето на дъгата - трябва да се провери - евентуално негово екраниране и так повечко кондензатори около него.
pansim - майстор
edesign написа:
Другото добре, ама с това не съм съгласен. Едва ли захранването е непосредствено до дъгата :)
А на разстояние метър-два те уверявам, че на въпросното захранване не му пука за дъгата.
Все още залагам на проникване на смущения по захранването.
за да получи EN стандарт изделие то преминава през лаборатория за тест. Там един от тестовете е импулси с високо напрежение започва се от 1kV до 8кV. Импулсите се прилагат върху кутията на изделието по метални части - винтове, орнаменти и т.н. - т.е никаква връзка с електрониката в кутията.
Доста изделия отпадат при този тест - проблема е точно в полето, което се създава от импулса и то по ефирен път спира импулсни захранвания, процесори и т.н. Тук импулса е по-голям, иглите още повече.
Доста пъти съм бил в такава лаборатория и съм се нагледал на самоуверени конструктори, които остават с пръст в уста :-D
pansim - майстор
edesign написа:
Съгласен съм с теб. Но в конкретния случай, захранването се предполага, че е много далече от дъгата, и ако е на примерно 2 метра
, то дъгата въобще няма да окаже влияние върху неговата работа.
Ама ние си чешем клавиатурите, а автора го няма :cool:
nikolovvd - майстор
Според мен проблем създават тригерите на Шмит, но трябва да се види с осцилоскоп какво става на входа и изхода.
MrMurdjo - майстор
Те са от страната на компютъра и галванично разделени. Ако до там стигат тези смущения, то и в самия компютър ще се появят забивки и проблеми.
Според мен е или по захранването от другата страна, включително и през маса, или индукция в кабелите към стъпковите мотори.
По-скоро ако може да се захрани контролера, драйверите и моторите от 12в акумулатор и да се пробва така.
Колегата не е много активен по темата за неговите проблеми. Бях помолил да даде описание и най-добре схема на захранването на електрониката и стъпковите мотори. Как се захранват с 5 в логическите схеми на драйверите например.
STEPER - специалист
Обърнете внимание на факта,че тези контролери,драйвери и всякаква друга електроника в тази сфера,не са нищо друго освен
една шир потреба и която ние използваме предимно в DIY /Do it yourself/ машини и съоръжения.Поставени в една такава екстремна среда
е логично да се получат такива резултати.Този драйвер който се предлага от Sirius PCB /за 60 лева аз го взех от Ebay за 23 лева с безплатен транспорт/
и изпълнен със схемата TB6560,при тестове с ток над 2.5 А, при мен двигателя започваше да работи нестабилно в един обикновен CNC рутер.
Лично мое мнение е,да се опита с използването за захранване на моторите екраниран кабел в който всяко жило от своя страна също е екранирано и замасени в една точка
откъм страната на контролера и един такъв феритен пръстен /цилиндър/ на 5-10 см. от към страната на моторите.
Поздрави
Тема "CNC плазма проблем" | Включи се в дискусията:
