Честито! Сложи поне 1-2 снимки на мъртвеца.
sstefanov - майстор
Една прочетена и разбрана книга замества стотици изгорени платки.
shadow__01 - майстор
hidrazin написа:
Нямам обяснение защо се получи така, че само там гръмна след като съм го пускал и преди да сменя кондензатора и не е гърмяло.
Отгоре няма никакви следи.
Какъв кондензатор сложи и спази ли поляритета?
hidrazin написа:
Същия какъвто си беше стария 47 микро на 25V. Само, че новия беше на 50V(такъв имах).
Явно се опитало да тръгне след смяната и затова е гръмнало. Кондензатора е бил за смяна ама си имал и други проблеми. Защо не го пусна през лампа? :idea: :?:
hidrazin написа:
Трябваше, но не се сетих. Мислех, че ще тръгне нормално, гледах уреда нищо не отчита и тъкмо да го спирам и гръмна. И преди съм опитвал много неща и нито едно не е гърмяло.
Следващия път ще знам да ползвам лампа и да гледам да свети много слабо когато не е под товар изделието.
Предполагам микроелементите около чипа са били повредени или транасформатора е имал междунавивково късо в първичната намотка. Но защо такова малко нещо причини моментно прекъсване на захранването в цял апартамент?
ssi - специалист
Защото вместо бушон са оставили пътечка. Това говори много добре за цялото устройство.
Сигурен ли си, че не си направил ти късо...например със някоя от сондите на уреда. Провери си пак основните елементи и най вече греца. Ако ти си дал на късо има вероятност те да са здрави.
DMN - майстор
Виж го тоя R18 какво ще покаже.
DMN написа:
Преди съм го мерил и си беше нормално около 180K.
След като гръмна сега показва около 114.5K
Винаги правя опитите върху изолационна подложа и не пипам сонди на уред, а използвам крокодилчета по възможност и няколко пъти проверявам допиращи се краища преди да пусна напрежение.
Малко съм взел насериозно безопасността, но по-добре така.
Тема "Аналог на транзистор?" | Включи се в дискусията:
