nikolaytatarov написа:интересува ме дали може да го захрани заедно с генератора,вентилатора дърпа 0.45А, имах случаи при които от пусковия ток , захранващия блок му се включваше защитата въпреки че номиналния на вентилатора беше на половина от макс ималния на захранването
andro440
1980 мнения в "Изработка на инверторен електрожен"
nikolaytatarov
нещо не схванах
kle500
Днес завърших укрепването на изводите на диодите. Две ленти от текстолит. На горната са запоени две медни парчета, където ляга извода на диода. Под медните планки в гетинакса са разпробити отвори за да могат болтовете да легнат върху медните парчета. Долната лента е за изолация. Така са подбрани на дебелина, че да няма напрежение в изводита на диодите.
В крайна сметка се получи много стабилно, жалко че изводите на диода не позволяват закрепването ка кабелна обувка 25 кв. с болт ф8 мм
. Кабелните обувки ги направих от медна муфа за снадаване на медни тръби.
Тези дни може да почна със сглобяването и фоеверките..., дано не гърми много.
nikolaytatarov
Даи една снимка в разглобен вид, и аз нещо такова съм си го мислил ама как ги събра тези глави на болтовете в текстолит 1,5мм а и запоени ли са ,аз искам да ползвам 5мм болт а главата е много дебела
kle500
Болта и от този модел 5мм
http://euroboltbg.com/index.php?o=produ ... oup_id=193
широка и тънка глава. Стандартно главата е дебела около 3мм, аз я запилих до 2мм. Сваля се само върха на шлиците за отверката , основната част си остава. Болтовете са запоени за медните пластини за да не превъртат. Горната текстолитова лента е дебела 2мм., долната - 1,5мм. Медните пластини - 1мм.
emilnikov
- напреднал
ИМА ГИ В ЕЛИМЕКС 26ЛВ , КУПУВАХ ГИ ОТТАМ С ПОРЪЧКА. ЧАКАХ ГИ МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА В МОМЕНТА ИМАТ ДВЕ БРОЙКИ НО АКО ТИ ТРЯБВАТ ПОВЕЧЕ С ПОРЪЧКА http://elimex.bg/product/42749/modul-murp200a-600v.html
