Дюшемето ми е криво на места до 4 сантиметра.какъв ще е най добрия вариант за изравняване преди да се постави ламината :?:
mladkal - майстор
Навярно с циклене или пък с премахване на най-проблемните дъски. Следва запълването на създалите се кухини с подходящ материал.
хипотези на прима виста.
Успехи и ни дръж в течение как си решил проблема.
Chefo77 - майстор
Никакъв шанс да е евтино или пък бързо. Вариантите са много, но всички са свързани или с отстраняване на дюшемето, или със замазка.
N.Georgiev - специалист
Слагаш един найлон , отгоре посипваш керамезит , отгоре едно OSB , подложката за ламината и си ТИ .Керамезита го издърпваш с мастар и нивел , а OSB-то го хващаш с види за дюшемето .
И аз имах подобен проблем. Пробвахме с циклене, но накрая просто сменихме кривите дъски.
Успех.
Благодаря на всички :yawinkle: направих замазка с мрежа и отдолу сложих найлон :partyman:
estorm - специалист
djemoo1 написа:
Това запечатване на дъските след години не води ли до тяхното изгниване? Питам дали е
уместно като изпълнение защото отдавна се чудя дали да не направя същото на една вила.
На втори етаж е дюшемето върху греди а откъм първия етаж е затворено с картон и вата.
Относно варианта с ОСБ колко мм минимум дебело да бъде и какво освен керамезит може да се насипе под него да обира разликите?
Може и перлит да се сложи и отгоре гипс фазер , а OSB-то мисля , че по тънко от 15 мм няма да върши работа .Това на снимките е 18 мм .
estorm - специалист
Да, станало е много хубаво. Не ми е много ясно керамзита или перлита е за предпочитане.
Имат ли голяма разлика в цената и във времето кое е по сигурно откъм евентуално стареене и свиване. Задължителен ли е найлона когато не е приземен етаж?
Дюшемето е криво, но няма фуги по него. За циклене не става твърде е криво и с дезнивелация на места по 3-4см
Също и колко сантиметра посипка е максимума и минимума който може да имам под 18мм ОСБ ?
Снадката на осб плочите с какво е направена?
dimitarpachev - помощник
Ако ти е хубаво дюшемето го извади и си оправи скарата,после си върни дюшемето и си го изцикли и ще имаш перфектен под,който ще те надживее.
Тема "Как да изравня криво дюшеме за ламинат" | Включи се в дискусията:
