  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 48
Определено тези за картон са за предпочитане. От тези черните нищо не става! Тези за картона имат много предимства.
thinkpad - майстор
hidrazin написа:
Аз ползвам черни. Обаче не ми харесва начина, по който капака се закрепва за самата кутия, обикновено се разчита на нищо друго, освен езичетата по края на капачето и опъна, който осигуряват. Има и едни, на които може изглежда и винтчета да им се тури, отдолу имат отвори, но капачките нямат - ако някой е ентусиаст де, ама проблема е че трябва да ги редиш тия кутии точно, за да не бъдат винтчетата на различни места като се огледаш. За това викам - няма ли такива с посоченият щифт с резба в средата на капака и съответният на самата кутия, да си я завиваш в кръгче. За гипсокартонените кутии ясно, но питам за черните.
vk - специалист
За мен чешката Kopos Kolin прави най-хубавите конзолни и разклонителни кутии, за тухла, за гипсокартон, за каквото се сетиш. Да ти е кеф да работиш. Вижте тук в каталога http://www.kopos.com/soubory/katalogy/e ... rabice.pdf
drastar - специалист
Алооооооо, темата е без разкл. кутии :-D :-D :-D :-D
:partyman: :partyman:
thinkpad - майстор
Аз да вдигна темата с тъп въпрос/по-скоро оплакване/. Абе, защо старите конзолни кутии от бергамантова хартия или каквато е там са ги правили толкова тесни, че където човек да иска да смени контакт с нов, трябва да маха старата кутия, да кърти малко по-голяма дупка и да слага нова кутия? А другият вариант е да не оставяш никакви аванси на кабелите, щото просто зад новите контакти, които са с друга схема на захващане не остава място и много трудно се намушква контакта. Винаги съм се възмущавал на това! [-(
Лягай да спиш и помисли на сън.
П. Петков - специалист
Аз съм един от малкото идиоти, които си правят конзолните кутии сам. Използвам ПВС тръба ф63х3. Отрязвам цилиндър с дължина 8 см, след което му пробивам няколко радиални отвора (за кабела, и за да влиза малко гипс). След това правя две тапи, като отрязвам друг цилиндър с дължина 65мм, който го срязвам надлъжно и го нагрявам с пистолет за горещ въздух. Изправям и охлаждам цилиндъра между две метални плочи, като го превръщам в плоскост. Очертавам кръгове с диаметър 63 и 57мм, изрязвам ги грубо с гилотина и накрая ги струговам на едно малко стругче (С210). Едната тапа (задната) я правя със стъпало ф57мм и я залепвам с "Тангит". Стъпалото е необходимо, защото имаше случаи, при които в процеса на натикването на конзолата в отвора с гипса, дъното се отлепваше и навлизаше заедно с гипса навътре в цилиндъра. Предната тапа (ф57мм) е без стъпало и я ползвам за запушване на цилиндъра при гипсирането, като това улеснява шпакловането. Същата я ползвам многократно и за монтажа на другите кутии.
P.S.
Този, който е конструирал това недуразумение С210, да му изсъхнат ръцете и да си препикае дипломата! От една страна фрикционен самоход, а от друга - задно седло на "лястовича опашка"!!! Сигурен съм, че той никога не е нарязвал с метчик или плашка резба на струг, ползвайки задното седло!
:? Интересен подход по въпроса. Нямам нищо против това, че си правиш сам конзолните кутии. Само ако може да обясниш какви са им предимствата, защото сигурно има такива за да играеш в този цирк. Това за което се сещам сигурно е че са с по-дебели стени и дълбоки колкото си искаш. За друго не се сещам.
Ко ма напрай, ти бе :shock: :? :-D
То е ясно, че не си смятяш време и труд, но ток + пвц + лепило :? Идвали много по ефтино :?
Питам съвсем сириозно ?
mitko_rupite - специалист
При оргиналните кутийки , има дупки в които се завиват винтове за застопоряване на ключове и контакти , + тва тея дупки служат за отправни точки при нивелирането на няколко кутии ..
И като требва да се монтират две или три кутийки заедно , оргиналните имат зъбчета за захващане - така лесно се спазва нужното разстояние между кутийките ..
Поздравление за сръчните ръце , но невиждам особен смисъл ...
Последна промяна от mitko_rupite на нед яну 19, 2014 10:28 am, променено общо 1 път.
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 48
Тема "Ел. инсталация без разклонителни кутии" | Включи се в дискусията:
